витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.10.2012 в 00:13:49
sokrat написал : частном доме?
тт, только с качественной землёй а не колышком забитым в землю.я ретроград и консерватор. да ещё и энергосбыт у нас когда видит повторное заземление пред вводом приходит в ужас. они ж не в курсе что современным эл счётчикам пофиг и преполюсовка и заземление ноля
sokrat
sokrat
Люберцы
14.10.2012 в 00:26:34
витаон Я кстати тоже после длительных изучений начал склоняться к ТТ, если от ВЛ идет 2 провода. Но вот если бы от ВЛ шло 3 провода N, L, PE, то я бы сделал TN-S. Как вы относитесь к этой системе?И вообще в России есть такие ВЛ?:)
Про качественную землю вы имеете ввиду сопротивление менее 2 Ом?
ionchik
ionchik
14.10.2012 в 01:44:44
sokrat написал : Как вы думаете, УЗИП с дросселями и схема TN-C-S смогла бы помочь от перегорания электронных часов, висящих на стене?
япацталом:D:D:D
dim44635
dim44635
Подольск
14.10.2012 в 09:56:28
Sandre написал : Как - то вы написали... То есть я отключаю пробки, разбираю выключатель, проверяю наличие напряжения , произвожу замену... А фоточку не приложите с разобранным выключателем(чтобы знал, где напряжение проверять и понятнее было)? Буду очень благодарен)
Нет-нет, не путайте последовательность действий, а то можете под напряжением оказаться. И ремонтировать не стоит, практически бесполезно. Лучше сразу заменить. Если выключатель старый (клавиша маленькая), то у него крышка на винте крепится. Если новый (клавиша большая, во весь выключатель), то подковырните ее отверткой, а под ней будут и крепеж и зажимы. Наличие напряжения проверяется путем прикосновения "отверткой" индикатора к винтику, который провод на выключателе зажимает.
14.10.2012 в 11:04:29
Всем привет! Кто может подсказать где находиться "сток", "исток" и "управляющая" у тиристора N55. Я не совсем уверен в правильности формулировки, но вроде все так. Спасибо .
ksiman
ksiman
14.10.2012 в 11:50:37
Рамазан Если это тиристор, то анод-катод-управляющий электрод. А Вы указали выводы для MOSFEET Покажите фотку или полную маркировку (с фирмой-производителем) - подскажем:)
sokrat
sokrat
Люберцы
14.10.2012 в 15:58:11
ionchik написал : япацталом:D:D:D
А че смешного, хороший вопрос))))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.10.2012 в 16:20:25
sokrat написал : 2 Ом?
не ну это сильно сказано, хотя бы 4ом. а по системам заземления. так все хороши в каждом конкретном случае. обсуждать все их смысла нет. да и в факе всё уже разжёвано
sokrat
sokrat
Люберцы
14.10.2012 в 18:08:55
витаон В факе нет систем IT, TN, TN-S. Там детально описаны только TN-C, TN-C-S и ТТ. При этом нет фотографий сборки таких систем, только схемы, которые обычному обывателю (студенту) будут не совсем понятными.
sokrat
sokrat
Люберцы
14.10.2012 в 18:10:20
витаон написал : не ну это сильно сказано, хотя бы 4ом. а по системам заземления. так все хороши в каждом конкретном случае. обсуждать все их смысла нет. да и в факе всё уже разжёвано
Камикадзе говорил, что в системе ТТ невозможно получить общее сопротивление менее 4 Ом местного ЗУ и ЗУ КТП при коротком замыкании. Даже расчеты приводил и схемы, как ток замыкается и проходит последовательно от местного ЗУ на ЗУ от столбов ВЛ.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.10.2012 в 18:14:41
sokrat написал : В факе нет систем IT, TN, TN-S.
если у вас есть такая потребность так изучайте соответствуюющую литературу. а для обывателей так это вообще тёмный лес и врят ли они вообще что то поймут.
