MAVr 34
MAVr 34
Волжский
17.10.2012 в 22:36:11
ksiman написал : Там стоит кнопка без фиксации, которая управляет электронным ключём на микросхеме. Без замены кнопки не обойтись:(
Замена кнопки ситуацию не исправит. Только замена управляющей схемы, что практически невозможно в виду её одноразовости и не ремонтопригодности. Либо придется смириться с таким сервисом, либо изготавливать новую плату и .... поэтому остается первое.
ksiman
ksiman
17.10.2012 в 22:43:03
MAVr 34 написал : Замена кнопки ситуацию не исправит. Только замена управляющей схемы, что практически невозможно в виду её одноразовости и не ремонтопригодности. Либо придется смириться с таким сервисом, либо изготавливать новую плату и .... поэтому остается первое.
Естественно помимо кнопки придётся выдирать управление и запитывать светодиоды напрямую. Драйвера там всё равно нет...
sokrat
sokrat
Люберцы
17.10.2012 в 23:17:26
stellio написал : Ставить два АВ одинакового номинала в этажном и квартирном щитке - дурной тон. Если просто отключать: ставьте рубильник, ну, или АВ бОльшего номинала (при большом токе КЗ будет выбивать оба).
к ВН не имеет никакого отношения
ionchik
ionchik
18.10.2012 в 01:25:44
sokrat написал : У вас ЛЭП?
занавес:swoon
stellio написал : плюс отсутствие дугогасительной камеры в дешевых АВ
а такое бывает?:confused:
manen
manen
Казань
18.10.2012 в 12:28:41
Уважаемые подскажите пожалуйста расцпитель максимального напряжения iMSU от Шнайдера подключается электрически ДО или ПОСЛЕ защищаемого автомата?
k0stjan
k0stjan
18.10.2012 в 17:37:29
Скажите, а "выключатель нагрузки", "рубильник", "расцепитель", "разъединитель" - это одно и то же или не совсем? Какой прибор можно поставить на din рейку?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.10.2012 в 17:41:40
k0stjan написал : din рейку?
18.10.2012 в 17:45:25
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Могу ли я использовать вот такой трансформатор (тот что 150Вт)http://www.electro51.ru/trans.html вот с такими светодиодами http://www.transistor.ru/catalog/reference/012728/ Если нет, то почему? Заранее спасибо!
anfly
anfly
Абакан
18.10.2012 в 18:23:26
fragmat, нет. светодиоды запитываются постоянным током (+ и -)
k0stjan
k0stjan
18.10.2012 в 18:27:39
витаон написал : "выключатель нагрузки"
А "выключатель-разъединитель" - это то же самое? А то я смотрю, в каталогах они преимущественно так называются http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe46.html
А на какой ток его подбирать? С запасом или с таким же номиналом, как и автомат в щитке на лестнице?
Юрка
Юрка
18.10.2012 в 18:47:20
k0stjan написал : А "выключатель-разъединитель" - это то же самое?
Можно считать, что да.
k0stjan написал : А на какой ток его подбирать? С запасом или с таким же номиналом, как и автомат в щитке на лестнице?
Подбирать по номинальному току. Для этого номинальный ток и придуман. И ещё желательно, чтобы он хорошо держал ток короткого замыкания. Миниатюрные (это когда 2 полюса помещаются в 1 модуль, а 3 полюса помещаются в 2 модуля) хуже держат ток короткого замыкания, чем нормальные выключатели (у которых 1 полюс = 1 модуль).
