Аватар пользователя
Alexiy
13.05.2013 в 13:25:01
sask написал : ПВ-1 3 квадрата
это типа 4 мм2, только слегка оптимизированный по затратам меди...
Аватар пользователя
bratan
13.05.2013 в 14:57:41
serj12 написал : Функционал у АВ и ВН несколько различны.
Чем это? Наличием теплового и ЭМ расцепителя? За более навороченный АВ платим раз в пять меньше, чем за РН?
serj12 написал : Совершено верно.
А это вам надо.
Мне нет. Если процетировать пост полностью, то можно увидеть совет, что АВ лучше поставить согласно выделенной мощности. К РН так же могут прикопаться, цифры там будут намного превышать выделенную мощность, а что за диковинка не каждый пломбировщик знает. Я предлагаю не переплачивать.
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
13.05.2013 в 15:05:21
bratan написал : Чем это? Наличием теплового и ЭМ расцепителя?
вообще-то обычно отличия гораздо существеннее
Аватар пользователя
bratan
13.05.2013 в 15:10:35
andrewkhv написал : вообще-то обычно отличия гораздо существеннее
Наличием подпружинненых контактов в РН ?
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
13.05.2013 в 15:17:11
там контакты "мостикового типа" (хотя наверно не у всех брендов) с двойным разрывом цепи. а цена высокая из-за логистики.
Аватар пользователя
sask
Самара
13.05.2013 в 15:56:07
serj12 написал : Странный какой-то провод,обычно 6-ку минимум закладывают...
Именно так, я тоже думал, что минимум 4-ка, сравнил, удивился, штангенциркуля с собой не было, но зрительно толще 2.5 и тоньше 4
Аватар пользователя
Adios_
13.05.2013 в 19:02:26
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить варочную панель и духовой шкаф следующим образом. Исходные данные. 1) Варочная панель имеет двухфазный ввод: Ф1, Ф2, N1, N2, PE. 2) Духовой шкаф имеет однофазный ввод: Ф, N, PE. Ввод в квартире трехфазный.
Планируется поставить четырехполюсной автомат и протянуть кабель 5х4 - две фазы на варочную панель, одну фазу на духовой шкаф. Т.е. монтируется распаечная коробка в которой коммутируются две фазы вводного кабеля с двумя фазами варочной панели, одна фаза вводного кабеля с фазой духового шкафа, рабочий ноль вводного кабеля с нулями варочной панели и духового шкафа, защитный ноль вводного кабеля с защитными нулями варочной панели и духового шкафа.
Аватар пользователя
Alexiy
13.05.2013 в 21:27:25
Adios_ написал : можно ли подключить варочную панель и духовой шкаф следующим образом.
можно
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
13.05.2013 в 21:44:35
Alexiy написал : можно
Технически да.. а по "библии"?
Аватар пользователя
Alexiy
13.05.2013 в 21:52:59
именно по ПУЭ - никакого криминала.
  1. Одна группа (один групповой автомат), кстати, можно и 3-полюсный поставить - ноль коммутировать совершенно не обязательно
  2. нагрузка раскидана по 3 фазам, (что приведёт к снижению суммарного тока в нуле при включении всей нагрузки)
  3. УЗО на стационарную технику как бы не обязательно (но я рекомендую всё же установить УЗО на 30 мА - в ТЭНах часты утечки, предвещающие полный выход из строя и поэтому подстраховаться будет совсем не лишне)
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
13.05.2013 в 23:21:50
Alexiy написал : Одна группа (один групповой автомат),
А вот это смотря как посмотреть.. Варочная - одна группа, духовка - вторая.. А если так.. то уже надо как бэ и свой нуль и РЕ тягать..
Аватар пользователя
Alexiy
13.05.2013 в 23:25:54
haramamburu написал : А вот это смотря как посмотреть..
один групповой автомат - одна группа. И нефиг смотреть Если бы под 2 разными автоматами, тогда будь любезен делай и ноль и землю отдельно. Но тут
Adios_ написал : четырехполюсной автомат и протянуть кабель 5х4
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
13.05.2013 в 23:37:17
Alexiy написал : Если бы под 2 разными автоматами, тогда будь любезен делай и ноль и землю отдельно.
Усе.. догнал :)
Аватар пользователя
arabesc
13.05.2013 в 23:42:53
Нужно провести параллельно две силовые линии, образующие две группы от 2-х автоматов. Подскажите, пожалуйста, можно ли для этой цели воспользоваться одним 5-жильным кабелем, скажем, NYM 5x2.5 и, суть вопроса, для обеих групп использовать один общий провод защитного заземления, т.е. L1 + N1 + L2 + N2 + PE1,2?
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
13.05.2013 в 23:44:59
arabesc, Вы прям в тему попали :) см. выше - только что обсуждали :) Ответ - нет!
Назад
