ionchik
ionchik
03.11.2012 в 00:16:09
Metall написал : ток светодиода 2мА
это не рабочий, а так, пальцем в небо!
Metall написал : о с чего он обратным пробьется
потому что херово его держит!
sergey_sav
sergey_sav
03.11.2012 в 01:25:31
ionchik написал : для этого в ПУЭ и даются эти величины для просчётов в выборе УЗО
Эти величины даются в ПУЭ и СП для выбора номиналов дифзащиты при > отсутствии данных тока утечки электроприемников
И это вовсе не означает, что такая утечка будет иметь место... Прикиньте утечку при допустимом сопротивлении изоляции кабельной линии в 0,5 МОм, а в реальности десятки МОм.
PS. А вообще-то... считайте как хотите... мне до лампочки. ;)
ionchik
ionchik
03.11.2012 в 01:33:35
sergey_sav написал : PS. А вообще-то... считайте как хотите... мне до лампочки.
мне тем более!:D
Pekkonen
Pekkonen
03.11.2012 в 01:38:29
дружба написал : Думаю что 3*10мм2,на лестнице в щите на сколько Ампер установлен АВ? уверен что на 50А
Вот тут Вы абсолютно правы! Сегодня глянул что в щите на лестнице - DEKraft 50А. Значит действительно буду ставить на линию с электроплитой 40А автомат
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
03.11.2012 в 08:21:32
Orenburg1969 написал : Мальчишки!Кто-нибудь помнит,было ли обсуждение электрооборудования и устройства публичной сауны на форуме?Мой поиск безутешен...Интересует сбснно по электрооборудованию ВСЁ!
Интересные наблюдения - спросишь что-то посложнее плавленного ПВСа или соотношения вода-фугенфюллер - фсё,все крупные специалисты тут же засыпают.Расплавится однофазный ЭКФ - море обсуждения...
iyri
iyri
Брянск
03.11.2012 в 09:32:16
ksiman написал : Практика установки показывает, что светодиоды в таком режиме долго не живут
  • Да уже года 3 использую (здесь двойной выключатель)
ksiman написал : из-за частоты мерцания 100Hz
Подробнее можно о этой сети?
iyri
iyri
Брянск
03.11.2012 в 09:57:28
Orenburg1969 написал : соотношения вода-фугенфюллер
Шпатлевки не в этом форуме,..... а по сауне...... пока нет от Вас вопросов. Пока на досуге прочтите:http://www.vasilekstroy.ru/statia/2_4.php
Sandre
Sandre
Брянск
03.11.2012 в 11:41:48
Вот нормальные снимки, как я установил новый выключатель
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.11.2012 в 12:54:17
Sandre, тут либо выключатель виноват, либо все остальное. замкните выключатель кусочком провода (или оба конца под один винт) и проверьте работу бра. если не работает - то ищите причины в лампочке, патроне, вилке, шнуре, розетке наконец
Sandre
Sandre
Брянск
03.11.2012 в 13:01:20
То есть мне эти два провода, которые я привинтил, просто прикоснуть друг к другу, предварительно засунув вилку в розетку, так? Током точно не ударит?
03.11.2012 в 13:01:35
здравствуйте.подскажите пожалуйста.почему идет нагрев разьема и отгорание контактов в разьеме на 32 ампера при общей нагрузке 12кВт , вводной кабель 3*6,1*4, общая нагрузка распределена на две фазы?
