SoVA написал : И работать только с оборудованием Schneider'а :p
Ну а чё, я вообще заказал 9 дифавтоматов шнайдера типа А для квартирного щитка.Думаю конкурентов по качеству и цене у шнайдера нет и не будет после выхода новых моделей дифов.
02.11.2012 в 17:27:52
02.11.2012 в 20:15:23
Sandre написал : Плохо работал выключатель бра. Решено было поменять. После замены светильник не работает вообще. Что посоветуете?
02.11.2012 в 20:19:12
serj12 написал : Зависит от марки производителя , если не брать экзотику со своими специальными подрозетниками ,то всё как у обычных - там хитрость в спецкомплекте для уплотнения к стене.
Спасибо!
02.11.2012 в 20:21:04
про светодиод - как показал опыт (сегоднящний), это очень удобно надежно и просто - резистор и светодиод, мерцания абсолютно незаметно (кроме стробоскопическог эффекта , когда сетодиод двигать в пространстве) смысла ставить еще диод параллельно или последовательно нету.
02.11.2012 в 21:17:47
Metall написал : про светодиод - как показал опыт (сегоднящний), это очень удобно надежно и просто - резистор и светодиод, мерцания абсолютно незаметно (кроме стробоскопическог эффекта , когда сетодиод двигать в пространстве) смысла ставить еще диод параллельно или последовательно нету.
Дополнительный диод ставить необходимо, т.к максимально-допустимое обратное напряжение большинства светодиодов не превышает 10В, а тут аж 310, хоть и ограниченные резистором. Практика установки показывает, что светодиоды в таком режиме долго не живут:( Дополнительный диод лучше ставить последовательно для уменьшения нагрева резистора:) В некоторых выключателях с подсветкой (например Simon) даже стоит выпрямительный мостик для питания светодиода, при этом стробоскопический эффект почти отсутствует из-за частоты мерцания 100Hz:)
02.11.2012 в 21:49:47
На новом? Как их там вообще чистить?
02.11.2012 в 22:28:34
Sandre написал : Что посоветуете?
Убрать из сообщения картинку-монстра, для начала...
02.11.2012 в 23:36:21
bratan написал : Скорее 1\100с горит, 1\100с не горит.
ну так я о чём...............одну полуволну пропускает(10мс), вторую режет.............50раз излучает, 50 раз поглащает(то бишь светит в себя:D:D:D)! а вообще, иногда надо обращать мнимание на смайлики!
sergey_sav написал : И что это значит?
то и значит, в ПУЭ посмотрите.................на метр фазного провода 10мкА естественная утечка, на киловатт мощи уже не помню
sergey_sav написал : то и длина кабеля и мощность тут не роляет...
думаю вы ошибаетесь, для этого в ПУЭ и даются эти величины для просчётов в выборе УЗО
iyri написал : Еще как работает, а мерцания 50 гц на глаз незаметно.
от глаза зависит.............боковым заметно!
iyri написал : нафиг, светодиод компактнее и удобнее в монтаже.
зато ток(рабочий) неонки 1мА, и резюк не греется!
Metall написал : смысла ставить еще диод параллельно или последовательно нету.
есть, чтобы обратным не пробился! о ksiman, уже ответил.
02.11.2012 в 23:41:25
ionchik написал : зато ток(рабочий) неонки 1мА, и резюк не греется!
ток светодиода 2мА , резюк не греется.
о с чего он обратным пробьется, поживем увидим )
02.11.2012 в 23:56:28
Metall написал : о с чего он обратным пробьется,
Балластный резистор, посчитанный для прямого тока, будет иметь много меньшее падение при обратном токе. Это означает, что деление напряжения при прямом токе будет в иной пропорции. Больше падения обратного напряжения окажется на светодиоде. Потому или параллелить два светодиода встречно или иной диод встречно параллельно включать, чтоб падение на светодиоде было ниже обратного пробойного напряжения.
