12.08.2013 в 17:55:37
dobriy_dada написал : В квартире есть электроплита, к которой приходит 3-й провод
ну и в чем проблема тогда? сразу так писать надо
12.08.2013 в 18:00:07
юра Т, просто завтра иду в УК спросить когда будут делать реконструкцию и не уверен, что они согласятся её провести в этом или следующем году :(
12.08.2013 в 18:44:56
dobriy_dada написал : и не уверен, что они согласятся её провести в этом или следующем году
И это наиболее вероятный вариант... Но у Вас уже есть электроплиты и защитный проводник наличиствует и нулевой магистральный вполне пригодный для деления...
12.08.2013 в 18:51:50
DED@ПВО написал : А щиток тут причем?
это у ksiman спросите
dobriy_dada написал : Но в теме по заземление и безопасности я прочитал следующее:
вы всё правильно прочитали, но это справедливо только для зданий, соответствующих ПУЭ-7, а ваше здание не соответствует.
юра Т написал : ну и в чем проблема тогда?
и проблема в том, что здани соответствует ПУЭ 6 издания, а вся современная техника выпускается в расчёте на эксплуатацию в условиях соответствия требованиям ПУЭ-7
12.08.2013 в 18:54:39
ksiman написал : Зато арматура рядом (особенно если щит металлический или встроенный) и дверь входная металлическая...
дверь металлическая висит на анкерах в бетоне и скорее всего с арматурой здания никак не соединена, а щиток 50/50 может быть присоединён к арматуре здания напрямую или косвенно. Поэтому между корпусом щитка и дверью либо выравненные потенциалы, либо они изолированы друг от друга. И чё?
12.08.2013 в 18:55:26
sergey_sav написал : нулевой магистральный вполне пригодный для деления...
только это деление будет соответствовать ПУЭ-6
12.08.2013 в 19:04:06
И что с того? Реконструкция не производится, а посему ПУЭ7 отдыхает... ;) Модернизация, аднакама.
12.08.2013 в 20:29:24
Здравствуйте. Схема дачного щитка: вводной АВ- счетчик-узо- групповые АВ. Надо включить в данную цепь стабилизатор напр-ия.Вопрос: как и что добавить . Спасибо.
12.08.2013 в 20:59:42
После счётчика.
12.08.2013 в 22:15:08
sergey_sav, Alexiy, спасибо за ответы, буду изучать дальше :)
12.08.2013 в 23:56:11
Разрешен ли согласно СНиП монтаж стабилизатора напряжения на оконном откосе?
13.08.2013 в 08:15:06
sergey_sav написал : Модернизация, аднакама.
Это и есть реконструкция. Добавление даже одного провода не предусмотренного изначальным проектом - реконструкция (частичная). Всё что не текущее обслуживание - то всё реконструкция.
13.08.2013 в 14:01:43
Не спора ради...
ОТВЕТ Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Определения терминов «реконструкция», «модернизация», «техническое перевооружение» нормативными документами не установлены. Определение термина «капитальный ремонт» имеется в ГОСТ 18322 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». В качестве ориентира при отнесении работ к тому или иному виду можно принять следующие критерии: • - модернизация, техническое перевооружение - замена отдельных единиц оборудования и приборов на более современные, дополнительная установка устройств и приборов при сохранении или незначительном изменении общих характеристик и показателей работы электроустановки. Подобные работы производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. В качестве примера можно привести работы по замене масляных выключателей на вакуммные или элегазовые, замену силового трансформатора без переделки фундамента, установку и ввод в работу новых ячеек в закрытом распределительном устройстве без изменения строительной части. Выполнение требований нормативных документов, утвержденных после включения электроустановки в работу, является факультативным (т.е. необязательным). Составление акта-допуска органом государственного надзора не требуется; • - реконструкция - работы (в том числе строительные), изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом (включая технико-экономические показатели), которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов. Ввод в работу реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа государственного надзора и, при необходимости, выполнения действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств. Толкования терминов «новое строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», «расширение» приведены также в письме Главгосархстройнадзора России от 26.04.2004 № 16-14-63. Отнесение работ к тому или иному виду производит собственник имущества.
13.08.2013 в 14:10:17
sergey_sav написал : Отнесение работ к тому или иному виду производит собственник имущества.
Самая интересная фраза!!!!!! По типу- хозяин барин! А у себя в квартире Я собственник, да? Значит как хочу так и обзову переделку???
