camper
camper
Новороссийск
27.11.2012 в 23:01:05
sokrat написал :
  1. Возможность быстрой смены установки розеткок/выключателей на новые места в процессе выполнения кап. ремонта квартиры или изменения расстановки бытовой техники, люстр, кухни т д. в доме/квартире (достигается за счет лёгкого добавления новых проводов-линий в короба).
Только там где проложен короб, фактически на одном уровне. Если делать многоуровневый то получиться откровенное ***** в виде хаотического переплетения коробов. Хотя если довольствоваться розетками у плинтуса, то будет не так заметно. Обслуживание соединений одинаково.
camper
camper
Новороссийск
27.11.2012 в 23:02:15
sokrat написал : Вы в курсе, что психику людей можно полностью изменит
Давление на психику даст непродолжительный эффект, до первого столкновения с неудобствами.
sokrat
sokrat
Люберцы
27.11.2012 в 23:05:02
CAMPER написал : Давление на психику даст непродолжительный эффект, до первого столкновения с неудобствами.
Какими неудобствами?
sokrat
sokrat
Люберцы
27.11.2012 в 23:07:00
CAMPER написал : Только там где проложен короб, фактически на одном уровне. Если делать многоуровневый то получиться откровенное ***** в виде хаотического переплетения коробов. Хотя если довольствоваться розетками у плинтуса, то будет не так заметно. Обслуживание соединений одинаково.
1 короб по потолку. Его даже не видно будет :) Обслуживание скрытой проводки внутри стены невозможно. ВЫ замуровали провода, ниче там вытянуть подтянуть не получится, люди сделают ремонт все заклеют переклеют, потом вообще хрен поймёшь где провода проходят и где находятся в стене скрутки...на примере своей квартиры говорю, А НЕ ИЗ БАШКИ БЕРУ.
camper
camper
Новороссийск
27.11.2012 в 23:13:43
sokrat написал : Какими неудобствами?
На месте моего основного занятия(работа) во всем офисе сделана именно такая "проводка" , во первых это пыле сборник во вторых, отель 5-звезд для мышей. Со временем короб ослабевает и появляются щели, хотя короб не из дешевых REXAU. Добавляли, только телефонию, силовую часть не трогали вообще. В местах, где короб идет как плинтус пару раз уже заливали и приходилось полностью перебирать скрутки(сваренные). Для промки еще куда ни шло, а для дома не вариант однозначно. Когда только смонтировали у меня тоже появилось желание перенести этот опыт себе домой, но теперь ну его в....
юра Т
юра Т
27.11.2012 в 23:15:39
sokrat написал : Просверлить стену и повредить старую скрытую проводку МОЖЕТ ЛЮБОЙ будущий жилец
чтобы этого не произошло есть детекторы электропроводки, плюс не надо долбить точно над розеткой или выключателем
camper
camper
Новороссийск
27.11.2012 в 23:15:58
sokrat написал : Обслуживание скрытой проводки внутри стены невозможно
А чего её обслуживать, обслуживают места соединений.
sokrat написал : потом вообще хрен поймёшь где провода проходят
Тоже не проблема, все линии строго вертикально/горизонтатльно согласно арх. линиям и все.
sokrat
sokrat
Люберцы
Кстати, я уже говорил про отходы от потолка - основного короба с помощью миникоробов 5 мм. Получится просто изюминка :)
sokrat
sokrat
Люберцы
27.11.2012 в 23:17:23
CAMPER написал : А чего её обслуживать, обслуживают места соединений. Тоже не проблема, все линии строго вертикально/горизонтатльно согласно арх. линиям и все.
Всё бы хорошо, но монтажникам при установке двери очень крупно повезло, когда они случайно перерубили провод скрытой проводки в дверном проёме металлическим топором. Я даже удивился, как их не убило током, ведь топор был полностью с металлической ручкой.
camper
camper
Новороссийск
27.11.2012 в 23:22:26
CAMPER написал : отель 5-звезд для мышей.
Забыл добавить, они там еще сдохнуть норовят...печальное зрелище.
sokrat написал : перерубили провод скрытой проводки в дверном проёме металлическим топором
Ну если у вас постоянно трутся установщики с железными топорами, то это железный аргумент в пользу открытой проводки.
sokrat
sokrat
Люберцы
27.11.2012 в 23:24:09
CAMPER написал : На месте моего основного занятия(работа) во всем офисе сделана именно такая "проводка" , во первых это пыле сборник во вторых, отель 5-звезд для мышей. Со временем короб ослабевает и появляются щели, хотя короб не из дешевых REXAU. Добавляли, только телефонию, силовую часть не трогали вообще. В местах, где короб идет как плинтус пару раз уже заливали и приходилось полностью перебирать скрутки(сваренные). Для промки еще куда ни шло, а для дома не вариант однозначно. Когда только смонтировали у меня тоже появилось желание перенести этот опыт себе домой, но теперь ну его в....
Интересные факты. Как думаете, если установить небольшие по высоте плоские короба, в них также будут условия жилья для мышей?
