dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
14.12.2012 в 20:54:00
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая проблема, в пружинных зажимах выключателей Legrand застряли кончики проводов. Я когда провода вытаскивал из этих .... :mad: зажимов, то они обломились (провода конечно же, а не зажимы). Там по два отверстия с пружинками на каждый вход-выход. На выходе в двух отверстиях застряли эти кончики проводов, потому что оба раза они обломились когда я вытаскивал их из зажимов. Можно ли их каким-то образом вытащить их (провода конечно же, а не зажимы) из механизма или всё -надо менять механизм?
web-rr
web-rr
Саратов
14.12.2012 в 21:03:56
А я думаю так:
1) оштукатурить стену со щитком 2) установить щиток (корыто), но не собирать его - запылится. 3) оштукатурить все стены 4) вмазать подрозетники и закрепить их. 5) сделать стяжку 6) отшпаклевать все стены 7) отшпаклевать потолок 8) покраска и поклейка обоев, укладка плитки 9) можно заняться напольным покрытием, у Вас паркет, я помню 10) установить механизмы розеток и выключателей. 11) Собрать щит, проверить все цепи.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
14.12.2012 в 21:04:20
Вообщето у этих контактов есть кнопочка, при нажатии на которую провода вытаскиваются без каких либо усилий. Нужно нажать и перевернуть механизм и потрясти, может выпасть. Если вам для коммутации хватает соседнего отверстия, то нет смысла огрызок вытаскивать, если он не лезет.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
14.12.2012 в 21:08:18
MAVr 34, Я уже нажимал на эту кнопку - нифига :( Дело в том что оба отверстия забиты - в обоих застряли кончики :( UPD А всё выскочил - я шо есть дури нажал на эту кнопку и начал трясти что есть мочи. И он выскочил! :)
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
14.12.2012 в 22:09:32
Ну вот.... а ларчик просто открывался (С)
serj12
serj12
Волгоград
15.12.2012 в 01:42:28
k0stjan написал :
  1. вмазать подрозетники и закрепить их.
Не зная уровня стены ?
k0stjan написал :
  1. сделать стяжку (стяжка у меня будет сухая, так что вероятно, я ей ничего не запачкаю)
У Вас кабели в бронешлангах ?Пока будете делать все этапы - затопчете все кабели.
И это пройдёт ...
TiMg33
TiMg33
15.12.2012 в 07:20:19
WSN написал : ...всё на том этапе когда можно делать всё что угодно)) ...можно пример клавишника с задержкой?
...Механические реле времени.. они переменного тока ?
...Это хорошо :) ...ну например : http://www.legrand-russia.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=&quot%3B.1283.&quot%3B&ELEMENT_ID=12068 http://siemens71.ru/new/?fn=10027416_F&art=5TT1211 такие вот ещё приблуды есть : http://noo.com.by/products/index.php?id=302 http://www.5lamp.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=3621&category_id=34&option=com_virtuemart&Itemid=64 ...Механические р\в - да без разницы.
TiMg33
TiMg33
15.12.2012 в 07:29:51
Tau-Rus написал : Простите, вентиляторы с таймером, ...
Таки я разве спорил ? ;) С вентиляторами с таймером - всё понятно :) , только я про них ничего не говорил, я про "кнопки\клавиши". Вы один вариант озвучили, я - ещё один. Никакой не лучше и не хуже другого - просто разные, и... мало ли где-что есть в продаже и почём.
k0stjan
k0stjan
15.12.2012 в 09:43:08
serj12 написал : Не зная уровня стены ?
Ну уровень если и изменится, то совсем не значительно. Штукатурить будем только 2-3 стены. Остальные просто немного зашпаклюем. Они и так ровные.
serj12 написал : У Вас кабели в бронешлангах ?Пока будете делать все этапы - затопчете все кабели.
Не. Кабели так идут. По полу. Ходим аккуратно и чужих людей в дом не приводим, так что думаю все будет нормально.
evilcloud
evilcloud
Пермь
15.12.2012 в 11:24:45
Сам я не электрик, но благодаря форумам в некоторых вопросах уже разбираюсь лучше чем электрики, и вижу какую халтуру они делают. В ПУЭ написано, что на розетки 25А автомат, на свет 16А. Но на форуме, пишут что на свет 10, на розетки 16. Где же правда. Разговаривал с практикующим. Говорит я делаю по ПУЭ. На мой вопрос что розетки рассчитаны на 16А, в добавок автомат на 25 сработает намного позже, ничего не ответил. Где же правда?
sgno
sgno
15.12.2012 в 12:27:11
evilcloud, где вы это в ПУЭ прочитали?
