Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
18.12.2012 в 15:44:35
Игорь И написал : на 8
Игорь И написал : анкер пролетает и не распирается при затяжке
Сам по себе анкер на 8 неудачное изобретение,стараюсь от этого размера отказываться.Именно 8-ка требует виртуозного обращения с перфом:при сверлении на глубину вовремя "выводить" бур с отходами,выдерживать оси сверления,усилие,удар...
Игорь И
Игорь И
18.12.2012 в 15:55:48
Orenburg1969 написал : Раньше работали перфоратором?
да. и не раз
masol666
masol666
Самара
18.12.2012 в 18:08:14
Rumato написал : Смотрите в сторону Макиты и Хитачи
или HILTI например:)
Игорь И
Игорь И
18.12.2012 в 22:01:37
Rumato написал : Сила удара 2.3 Дж это приличная дрель т.е. сначала сверлим пятеркой, потом восьмеркой.
а разве сразу нельзя в панельной стене восьмёркой сверлить? 5-6 а потом 8 ?
Игорь И
Игорь И
18.12.2012 в 22:26:19
masol666 написал : или HILTI например
дороговато
Дизель
Дизель
Воронеж
18.12.2012 в 23:27:47
Ребят смотрел последнюю страницу. Вы в теме ЭЛЕКТРИЧЕСТВО а обсуждаете перфы:net::). вам на другую ветку. Куда модераторы смотрят:confused:
si3
si3
Минск
18.12.2012 в 23:55:51
есть ли смысл в замене лампочек галогенок http://www.lampy.by/lamp/show/id/103.html на диодные http://dx.com/p/g4-6w-600lm-3-led-warm-white-light-bulb-12v-155783?item=80 света маловато, а большей мощности думаю трансформатор не позволит (люстра http://www.voltoff.ru/catalog/358433.html)
matagros
matagros
19.12.2012 в 10:56:05
Как определить наличие/отсутствие нуля в сети?
Вчера пришел,нет света в комнатах.. автоматы целы.. такой пробник http://www.ya-radiotechnik.ru/data/share/item_982_view.jpg показывает наличие фазы Как определить наличие нуля? где искать?
19.12.2012 в 11:12:40
matagros, У меня есть машина, в баке есть топливо, машина не работает - где искать? ;)
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 11:16:18
matagros написал : Как определить наличие нуля?
с помощью проводника (я обычно использую переноску) и прозвонки (я использую обычный мультиметр) Подключаю переноску к нулю в этажном щитке, затем нахожу проводники с нулевым потенциалом, а затем проверяю их сопротивление относительно нуля в этажном щитке можно в переноску воткнуть проводок от обычной лампочки на 220 В, а переноску - сначала подключить к нулю в этажном щитке (и потыкать в точки соединений проводов в квартире вторым проводом лампы), затем к фазе в этажном щитке (и потыкать аналогично).
Так легко обнаружить проводники подключенные к нулю, фазе, и никуда не подключенные.
DandS48
DandS48
Липецк
19.12.2012 в 11:18:01
matagrosЕсли есть мультиметр и переноска то можно прозвонить цепи от щита предварительно отключив вводной автомат/пакетник.
