25.09.2013 в 23:58:20
На кухню планирую кинуть отдельный провод и на кухне собрать отдельный щиток со всеми потребителями. В квартиру приходит 12квт. Какой кидать провод на кухню? Планирую кинуть 3х6 НУМ и автомат на 40А (т.е. 8.8кВт) - не мало ли такого провода?
26.09.2013 в 00:04:30
ksiman написал : Конечно мало. Под 40А минимум 6кв
сорри-сорри! очепятался! 3х6 конечно же хотел написать. не мало? поправил первоначальное сообщение.
26.09.2013 в 00:09:41
Под 40А минимум 6кв, но желательно 10кв Ввод однофазный?
26.09.2013 в 00:15:23
ksiman написал : Под 40А минимум 6кв, но желательно 10кв Ввод однофазный?
да.
26.09.2013 в 00:23:25
очень сильно греться будет (на грани допустимого) поэтому 6-ку обычно автоматом 32 А защищают
26.09.2013 в 02:00:49
Ruski написал : После электросчетчика 2шт. 16А.
Это не вводные, а групповые. Ваш вводной должен быть до счетчика.
26.09.2013 в 07:57:24
И что-то мне подсказывает, что автоматы однополюсные, по одному на каждый провод, выходящий из счётчика. Очень хочется, чтобы я ошибся...
26.09.2013 в 21:14:54
Да,автоматы однополюсные. Звонил в эл.компанию сказали:однозначно до счётчика НИЧЕГО НЕ СТАВИТЬ!!!
AlexeyL написал : Очень хочется, чтобы я ошибся...
Пожалуйста поясните.
26.09.2013 в 21:35:15
Ruski написал : Пожалуйста поясните.
AlexeyL написал : по одному на каждый провод, выходящий из счётчика.
Если стоит однополюсный автомат в нулевом проводнике,то возможна ситуация когда этот автомат сработает,а в фазном - нет и тогда есть вероятность получить удар током(попасть под напряжение).
И это пройдёт ...
26.09.2013 в 21:44:38
Ruski написал : Да,автоматы однополюсные. Звонил в эл.компанию сказали:однозначно до счётчика НИЧЕГО НЕ СТАВИТЬ!!!
А государственный документ "Правила устройства электроустановок", утверждённый приказом Минэнерго РФ, однозначно требует ставить коммутирущее устройство до счётчика, чтобы иметь возможность его обесточить. Автомат ставится под пломбой, естественно. Но это не самая большая проблема. Можно отложить до замены счётчика. Какой год выпуска и какой класс точности?
Если я правильно понял, то два отдельных автомата разрывают отдельно ноль и фазу после счётчика. Так делать запрещено давно и категорически: чтобы исключить ситуацию, когда сработал автомат только на нуле, свет во всей квартире не горит, но на всех возможных проводах в квартире молча висит фаза. Просто меняйте эту пару автоматов на один современный двухполюсный того же номинала, на это не требуется разрешение. И это и будет Ваш "вводной автомат".
26.09.2013 в 22:02:03
AlexeyL, читая ваши посты.. периодически давлюсь ... смехом ... и без меха тоже... )))
26.09.2013 в 22:29:25
AlexeyL А Вы не допускаете наличие двух однопиновых АВ, параллельно на фазном проводе - две группы - розетки и свет, а?????
26.09.2013 в 22:36:38
DED@ПВО Допускаю. И каждый раз пишу слово "если". Если автоматы стоят на каждом из двух проводов, выходящих из счётчика.
Однако при этом уровне схемотехники на одинаковых автоматах не розетки и свет, а две половины дома или квартиры. Слишком сложно заводить в комнату свет и розетки отдельно.
26.09.2013 в 22:44:01
AlexeyL написал : Слишком сложно заводить в комнату свет и розетки отдельно.
Раньше всегда так заводилось и никто не парился, а теперь расхлёбывают....
26.09.2013 в 22:49:45
DED@ПВО да лан.. в чем расхлеб?
