Бармолей написал : провод прикручен к болту, видимо это и есть аналог заземления... хрущеба
Сделайте фото всего щита. У вас была реконструкция стояков или просто новые автоматы поставили?
25.12.2012 в 22:57:12
25.12.2012 в 23:01:25
DandS48 написал : Сделайте фото всего щита. У вас была реконструкция стояков или просто новые автоматы поставили?
я купил квартиру два месяца назад, по этому о реконструкции не знаю, но провода все свежие думаю что была, да и нулевые шины тоже свежак... фото могу сделать только завтра ибо квартира распотрошена вся я там не живу еще
25.12.2012 в 23:19:21
Вот тут есть схема подключения однофазного УЗО, она имеет право на жизнь?? можно с нее свою квартиру ваять
25.12.2012 в 23:24:47
Там не имеет право на жизнь схема ввода.
25.12.2012 в 23:28:15
Бармолей написал : Вот тут есть схема подключения однофазного УЗО, она имеет право на жизнь?? можно с нее свою квартиру ваять
на входе перед счётчиком нельзя ставить отдельные ав только спареный 2р или выключатель нагрузки. все номиналы узо неправильные. сумма токов ав стоящих после узо не должна превышать его номинал вообще куча ошибок
25.12.2012 в 23:33:45
витаон написал : вообще куча ошибок
Схема с официального сайта SE ;) Интересно ,только нам такие схемки подкидывают?
@fev.santeh Инста
25.12.2012 в 23:36:46
EV.SA написал : Схема с официального сайта SE ;) Интересно ,только нам такие схемки подкидывают?
проверяют пад....ы:D
25.12.2012 в 23:42:19
Бармолей написал : если можно нарисуйте как это должно выглядеть и где потом ноль обединяется или как он выводится в щиток на площадке?
Твоя схема может выглядеть примерно так: Узо с двумя АВ - на свет и розетку ванной. Остальные АВ на розетки кухни и комнат.
25.12.2012 в 23:49:01
DED@ПВО,разводка то правильно но опять нарушение номиналов узо. если после него стоит 4ав на 16а то это 64а . значит узо должно стоять на 63а. хотя при вводе 25а и прокатит
25.12.2012 в 23:56:14
DED@ПВО написал : Твоя схема может выглядеть примерно так:
Спасибо, но то ли я к вечеру потупел толи лыжи не едут... НОЛЬ на входе это шина на который пришел ноль со щитка в моем случае, так? А вот НУЛИ вышедшие с УЗО куда потом???
25.12.2012 в 23:59:05
Бармолей написал : А вот НУЛИ вышедшие с УЗО куда потом???
к потребителям после ав на этом узо.те нули у 2групп будут разные
