12.02.2011 в 17:10:33
На 50А и ставте, он по всем фазам кушает 50А, а всего тоже 50А.Теорию сейчас мужики напишут мне лень,но как практик отвечаю.
12.02.2011 в 17:14:12
Если вы уверены что на одной фазе 50А, а то что написано на бумажке плюнте, часто врут.Поэтому лучше померять клещами что намеряете такой и ставте.Пусковых токов там нет автомат по тепловой сработает если ток превысит 1.13*50А и то минут через 30-60.
юра Т
юра Т
12.02.2011 в 17:22:39
longer написал : в данный момент стоит на 63А и справляется
пусть и стоит
longer
longer
Луга
12.02.2011 в 17:24:13
напруга на обьекте не стабильная, и 200 вольт бывает, и 190. так что 50А будет точно выбивать чуть что
longer
longer
Луга
12.02.2011 в 17:24:57
это клещами и намеряно, точнее - 48-49 ампер при 220 вольтах в сети.
12.02.2011 в 17:32:09
юра Т написал : пусть и стоит
Тогда так.
longer написал : есть нагрузка, 3-фазный электрокотел
longer написал : напруга на обьекте не стабильная, и 200 вольт бывает, и 190.
Так у вас что три фазы не 380В?Там обычно стабильней напруга.При понижении напруги кушать котел будет меньше амперов.Но лучше послушайте Юру и не забивайте себе голову.
longer
longer
Луга
12.02.2011 в 18:13:01
я говорил про напругу фаза - ноль:) ну и между фазами часто проседает на 10-20 вольт
скажите на будущее - из чего исходить с номиналом автомата (даже и для 1ф нагрузок)? из сечения кабеля, потребляемой мощности или еще чего?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.02.2011 в 18:22:07
longer написал : скажите на будущее - из чего исходить с номиналом автомата (даже и для 1ф нагрузок)? из сечения кабеля, потребляемой мощности или еще чего?
Лучше учитывать то и другое, т.е. Автомат по току не должен превышать "длительно допустимый" - можно оставить и так, но если у вас стац. подключенное оборудование кушает явно меньше - то лучше номинал АВ занизить - при аварии меньше будут токи и, как правило, последствия.
avmal
avmal
13.02.2011 в 00:12:56
longer написал : из чего исходить с номиналом автомата (даже и для 1ф нагрузок)? из сечения кабеля, потребляемой мощности или еще чего?
При выборе сечения кабеля исходят из потребляемой мощности, а при выборе номинала автомата из сечения кабеля.
kolabosov
kolabosov
Омск
13.02.2011 в 13:15:05
Автомат для котла все же надо брать немного превышающий норму потребления котла !По опыту сейчас автоматы не соответствуют своим параметром , да и максимум нагрузка при длительных использования могут начать глючить .Так что надо-бы побольше чем 50 А
avmal
avmal
13.02.2011 в 13:20:50
kolabosov написал : Автомат для котла все же надо брать немного превышающий норму потребления котла !По опыту сейчас автоматы не соответствуют своим параметром
Что же вы, обладая опытом, устанавливаете автоматы с заведомо несоответствующими ГОСТ параметрами?
