Twixik
Twixik
Ангарск
13.02.2011 в 15:17:19
Товарищи, а как бы узнать, какая мощность выделена для моей скромной двушки с газом? И еще вопрос, ну так, чисто для интереса. В щиток на площадке снизу заходит 6 одножильных проводов. На всех "орехи". Опытным путем установлено: 1,2,3 - фазы. 4-ноль. 5-фаза 1( ну вот так, сам не понял для чего)). А вот 6 провод - загадка. Напряжение между ним и всеми тремя фазами - примерно 16 вольт. Между нулем и этим проводом - что-то около вольта. Сильно в изучение щитка не углублялся, т.к. соседи любопытные повылазили, ну а на схеме изображено стандартно 4 провода: фазы и ноль.
Дом 86-го года.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
13.02.2011 в 18:28:57
5 и 6 провода,освещение МОП(места общего пользования).Обычно по аллюминию 4мм2.По недосмотру с годами они неиспользуются,а ваши замеры скорее наводящееся напр.,вообще на высоких напряжениях очень опасная штука...
Twixik
Twixik
Ангарск
13.02.2011 в 19:42:01
Orenburg1969 написал : Обычно по аллюминию 4мм2
В моем случае они по 16 квадратов алюминия. Но это понять как раз можно, ведь дом еще в СССР строили. И если с фазой как-то понятно, то какую функцию выполняет этот загадочный 6-ой провод? Нулем он не является, т.к. напряжения между ним и фазами практически отсутствует.
avmal
avmal
13.02.2011 в 19:52:31
Twixik написал : какую функцию выполняет этот загадочный 6-ой провод? Нулем он не является, т.к. напряжения между ним и фазами практически отсутствует.
Это может быть бывшим нулевым проводом от ВРУ, который позднее упразднили и стали использовать общий ноль стояка.
Twixik
Twixik
Ангарск
13.02.2011 в 20:51:44
Ясненько =) Ну да и бог с этими проводами. Вот что меня действительно интересует, так это то, какая мощность выделена моей квартирке. Дом с магистральным газом. Но я хотел бы предусмотреть на будущее установку эл. варочной панели. Только так, чтобы потом по шапке не получить от энергонадзора. И, вообще, можно ли завести в квартиру не одну фазу, а, скажем 2. По закону, конечно. =)
4Серый
4Серый
Пушкино
13.02.2011 в 20:56:37
Twixik написал : можно ли завести в квартиру не одну фазу, а, скажем 2. По закону, конечно. =)
уж лучше тогда 3 фазы.и по закону можно,только сложно.а а на вашу квартиру скорее всего выделено 5кВт,не более.
13.02.2011 в 23:53:36
Дброго времени суток! Проблема такова: при сверлении повреждена изоляция провода, нужно ли выдалбливать штукатурку и накладывать изоленту или можно чем-то заполнить отверстие и забыть про него?
14.02.2011 в 00:07:26
kaleos написал : Проблема такова: при сверлении повреждена изоляция провода,
Вы уверены, что повреждена только изоляция?
m_c_093
m_c_093
Казань
14.02.2011 в 02:42:55
подскажите пж какой выбрать фен для термоусадки неочень дорогой? мах бюджет 3000р. или для этих целей вполне сойдет дешовый зубр? кейсовый вариант предпочтительней желпательно еще и компактность.
ps^ и еще присматривался к фенам Steinel, только все продавцы в магазинах утверждают что они без кейсов( а он необходим)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.02.2011 в 07:41:42
m_c_093 написал : подскажите пж какой выбрать фен для термоусадки не очень дорогой?
Такой:
m_c_093 написал : Steinel
Нравится модель 2010Е. Кейс можно подобрать отдельно и вклеить поролон. Неплохо работает бюджетный Skill 8003. Для наружных работ и кабелей большого сечения стоит брать фен максимальной мощности. Регулировки температуры для термоусадки и пайки оловом практически не нужны.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.02.2011 в 09:03:56
m_c_093 написал : нужен стройфен для термоусадки
Любой, но на улице не очень. На улице я газом грею
