Палецкий
Палецкий
Ровно
10.01.2013 в 21:26:47
Выражаю огромную благодарность коллективному разуму в лице MAVr 34, Kamikaze, ksiman, DED@ПВО, bu за помощь в борьбе с паразитным импульсом от катушки звонка!
RC фильтр 51 Ом + 0,33 мкф в параллель катушке, работает самым замечательным образом и теперь звонок радует своих хозяев мелодичным гонгом :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.01.2013 в 21:43:31
Палецкий, да не за что ;) Но я бы рекомендовал заменить кондер на 630-вольтовый. Переменка 230В имеет амплитуду 324В, накиньте "запас прочности" раза в полтора, да поделите написанное на кондере на "коэффициент китайскости". Номинала 400В определенно мало.
Палецкий написал : RC фильтр 51 Ом + 0,33 мкф
Это снабберная (демпфирующая) цепочка. Совсем другой принцип, нежели RC-фильтр. Это так, в копилку умных слов :)
Run
Run
10.01.2013 в 21:44:07
Всем привет Начал изучать электрику так как ничего в этом не понимаю, поэтому мои вопросы могут показаться очень глупыми :) 1) УЗО - ловит утечку и стоит перед АВ. Если замкнуть фазу и ноль то отключиться АВ (а не УЗО), если сунуть гвоздь в розетку то оключиться УЗО (а не АВ) 2) Дифавтомат - УЗО + АВ. Экономит место в щитке или я что то упустил 3) Реле напряжения - фильтр напряжения на входе. Отключаеться тогда, когда напряжение не соответствует диапозону выставленному на нем. Не могу понять в чем отличие между РН и УЗМ Подтвердите мои высказывания, заранее Спасибо
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 21:47:30
юра Т написал : а мне кажется это даааавно пройденный этап, для трёхфазных сетей без нуля (за ноль в счетчике принималась одна из фаз, а учет шел по двум другим)
Да нет. Учет шел по трем фазам Ф1,2; Ф1,3; Ф2,3. Понимаете разницу?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.01.2013 в 21:50:11
Run написал : 1) УЗО - ловит утечку и стоит перед АВ. Если замкнуть фазу и ноль то отключиться АВ (а не УЗО), если сунуть гвоздь в розетку то оключиться УЗО (а не АВ)
Примерно так. См. также 26 - В каких случаях вообще срабатывает УЗО
Run написал : 2) Дифавтомат - УЗО + АВ. Экономит место в щитке или я что то упустил
Ага: 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.
Run написал : 3) Реле напряжения - фильтр напряжения на входе. Отключаеться тогда, когда напряжение не соответствует диапозону выставленному на нем. Не могу понять в чем отличие между РН и УЗМ
Фильтр "давит" помехи и наводки. Реле защиты - "отключалка". УЗМ - один из вариантов реле защиты. См. также: 80 - Защита от перенапряжений. Начала.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.01.2013 в 21:59:49
Kamikaze написал : я бы рекомендовал заменить кондер на 630-вольтовый. Переменка 230В имеет амплитуду 324В, накиньте "запас прочности" раза в полтора, да поделите написанное на кондере на "коэффициент китайскости". Номинала 400В определенно мало.
Я четырехсот вольтовый нашел практически по блату, а за 630м прийдется ехать в столицу :) :(
Kamikaze написал : Это снабберная (демпфирующая) цепочка. Совсем другой принцип, нежели RC-фильтр.
Я понял ..на одно умное слово теперь знаю больше ! :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.01.2013 в 22:01:41
Палецкий написал : Я четырехсот вольтовый нашел практически по блату, а за 630м прийдется ехать в столицу
Два 0,68х400В последовательно = 0,34х800В.
Run
Run
10.01.2013 в 22:02:46
не могу найти простого обьяснения контактора, так сказать обьяснения на пальцах
ksiman
ksiman
10.01.2013 в 22:04:11
Kamikaze написал : Но я бы рекомендовал заменить кондер на 630-вольтовый. Переменка 230В имеет амплитуду 324В, накиньте "запас прочности" раза в полтора, да поделите написанное на кондере на "коэффициент китайскости". Номинала 400В определенно мало.
Этот конденсатор будет под напряжением очень кратковременно. Даже китайских 400V хватит за глаза:)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 22:07:26
Run написал : не могу найти простого обьяснения контактора, так сказать обьяснения на пальцах
Читайте: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F2%E0%EA%F2%EE%F0
юра Т
юра Т
10.01.2013 в 22:08:37
да ладно, там же резюк в качестве предохранителя если что
