Палецкий
Палецкий
Ровно
10.01.2013 в 22:11:38
Kamikaze написал : Два 0,68х400В последовательно = 0,34х800В.
Ок! Если шарахнет китаец, воспользуюсь опять коррупционными связями и возьму два 0,33х400
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.01.2013 в 22:12:33
Run написал : не могу найти простого обьяснения контактора, так сказать обьяснения на пальцах
это типа реле, но с очень мощными рабочими контактами
Run
Run
10.01.2013 в 22:12:57
вот в том то и дело не пойму что там написано читаю читаю и понимаю что вообще ничего не понимаю походу я вообще далек от электрики
Run
Run
10.01.2013 в 22:15:34
а зачем в квартирах нужны такие реле с очень мощными контактами?
ksiman
ksiman
10.01.2013 в 22:16:56
Run написал : а зачем в квартирах нужны такие реле с очень мощными контактами?
С мощными (более 63А) - не нужны:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.01.2013 в 22:22:26
Это что б махонькими выключателями или электроникой управлять мощными потребителями
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 22:24:10
Run написал : вот в том то и дело не пойму что там написано читаю читаю и понимаю что вообще ничего не понимаю
Контактор коммутирует своими контактами цепи по которым протекать могут очень большие токи. А управляются они цепью с малым током. Пример: катушка контактора питается от 220 вольт с током через катушку 2А, а контакты коммутируют 220 вольт с током 100А. Это значит что цепи управления и исполнения независимы. Понятно о чем речь?
4Серый
4Серый
Пушкино
10.01.2013 в 22:25:51
Podonok написал : есть еще вопрос всем - какую величину пускового тока нужно учитывать при расчете вводного автомата на уличное освещение из расчета на одну лампу ДРЛ 125?
один ампер
ksiman
ksiman
10.01.2013 в 22:34:19
4Серый написал : один ампер
Мало, у неё номинальный ток 1,15А:) Для пуска нужен автомат на 2А
4Серый
4Серый
Пушкино
10.01.2013 в 22:39:27
ksiman написал : Мало
щас добавим:).шесть светильников ДРЛ 250 при включении дают максимальную нагрузку 13,8А(сам клещами мерял)в пересчёте на ДРЛ 125 их получается 12 штук.
        13,8/12=1,15А
Run
Run
10.01.2013 в 22:39:41
Примерно понятно
На данный момент понял что в обычную квартиру нам нужно: для щитка подьездного: 1) ВА (вводной автомат) 2) счетчик 3) УЗО (общий) - для чего а точнее что он будет контролировать пока не совсем ясно для квартиры: 1) рубильник (чтобы все отключить когда уезжаешь) 2) Реле напряжения (или УЗМ) чтобы ни молния ни криворукие соседи не сожгли технику 3) УЗО (или Дифавтоматы) на различные группы потребления 4) Автоматы на различные группы потребления
