Danila_K написал : и всё-таки не нравится мне эта чернота. Хотя желтый проводок визуально цельный.
Правильно не нравиться. Со стороны печати виден непропай и подгар этого провода. Возьмите паяльник и перепаяйте его нормально
14.01.2013 в 12:26:24
14.01.2013 в 12:57:31
Согласен, если после этого не запуститься, тогда проверить транзисторы.Если они исправны, то заменить С5, на аналогичный. Думаю либо это непропай, либо С5. Обычно если транзисторы, тогда это визуально видно по ним и резисторам стоящим в их цепях.
14.01.2013 в 13:13:00
Danila_K написал : Ну это понятно, тогда зачем маркировка в 100А. Или это допустимый ток включения (коммутирования) ?
А ручку от этого рубильника унесла с собой аварийная бригада, ранее, она рядом лежала. Если бы была на месте, может быть и сообразил вырубить.
Это тот ток который он может пропускать через себя без последствий.
Это не самый опасный пакетник, но и его лучше не трогать! Аварийщики правы что ручку утащили.
14.01.2013 в 13:15:08
Lehandr написал : Доброго времени суток всем. Не подскажете что за кабель? Спасибо!
Пожалуйста.
14.01.2013 в 13:48:48
Спасибо ПPOPAБ А в домашних условиях куда его можно?
14.01.2013 в 14:09:08
arbuzzzzz А в двух словах, есть смысл его куда (например в одной металлической трубе (я трубную проводку собираю) с кабелем ВВГ нг, помех меньше будет) или витая пара лучше под интернет и телефон. Я особо не шарю в ТТХ. Спасибо.
14.01.2013 в 14:15:07
Lehandr написал : А в домашних условиях куда его можно?
Да куда угодно, только разделывается тяжело. Хоть в землю закапывай хоть по воздуху тяни. Изоляция позволяет и 380 по нему запитывать (но сечение там небольшое).
Lehandr написал : или витая пара лучше под интернет
Это да.
Lehandr написал : и телефон
Это супер для телефона.
14.01.2013 в 16:34:23
Lehandr написал : или витая пара лучше под интернет и телефон
под интернет однозначно витуха,вы его не обожмёте, вообще это кабель связи в основном вояки применяют как раз в уплонённых частотных каналах телефонии, на сеть я бы не советовал
14.01.2013 в 17:29:24
что за система заземления будет в квартире, если защитный ноль прикручен к корпусу этажного распред щитка? TN-C?
14.01.2013 в 17:32:07
shmajs, - скорее всего TN-C-S.
