Alexiy
Alexiy
14.01.2013 в 17:41:09
ПPOPAБ вернее TN-C-S или потуги на TN-C-S, хотя... В условиях отсутствия заземления и общедомовой СУП это скорее самоубийство, чем тип заземления системы.
VladSher
VladSher
Тула
14.01.2013 в 22:20:54
витаон написал : под интернет однозначно витуха,вы его не обожмёте, вообще это кабель связи в основном вояки применяют как раз в уплонённых частотных каналах телефонии, на сеть я бы не советовал
Этим кабелем лет 10 назад тянули любительские сетки между домами. По сеть он отлично подходит. Но в масштабах дома/квартиры, как вы правильно написали, смысла не имеет никакого.
А так это специальный кабель для вояк. Допускает вытягивание из земли с глубины (точно не помню, но примерно 1.5м.) трактором или машиной. И ничего ему не делается.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.01.2013 в 22:25:10
VladSher написал : А так это специальный кабель для вояк
мне ли это не знать у меня на 409 релейке это был основной кабель для соединения релейки с машинами привязки. он практически во всех машинах связных начинаЯ от засовцев кончая 412 тропосферной станцией.
Danila_K
Danila_K
14.01.2013 в 23:42:30
ksiman написал : Возьмите паяльник и перепаяйте его нормально
MAVr 34 написал : Согласен, если после этого не запуститься, тогда проверить транзисторы.
Как проверить транзистор ? так или проще можно ?
Выпаял оба. В режиме прозвонки ничего не показывает. Щупы менял местами. держал постоянно на цетре и пробовал к крайним по очереди, как на видео. В режиме hFE куда бы ни засунул тоже тишина. буду пробовать с другим.
юра Т
юра Т
15.01.2013 в 00:28:43
Danila_K написал : Как проверить транзистор ?
обычно можно (в данном случае) и без выпаивания проверить, мультиметром в режиме диодов, он должен звониться как два диода
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
15.01.2013 в 01:45:35
Danila_K, По ссылке проверка полевого транзистора, а в этой схеме стоят биполярные. Для проверки транзистор нужно выпаять, в противном случае прибор будет показывать "направление ветра на кладбище" из-за рядом расположенных деталей и присоединенных к транзистору. Для проверки нужно провести 6 измерений 1.Б-К в прямой полярности 2.Б-Э в прямой полярности 3.Б-К в обратной полярности 4.Б-Э в обратной полярности 5.Э-К в прямой полярности 6.Э-К в обратной полярности Все измерения проводить на пределе где нарисован диодик. Когда переход открывается то прибор будет показывать некое значение сопротивления в Омах (это касается именно вашего прибора, на других этот предел показывает прямое падение напряжения на переходе). Для биполярных транзисторов в нормальном состоянии значение может лежать в пределе от 500 до 700 (может чуть меньше, может чуть больше). Если ваш транзистор исправен, то показаний таких будет только два, в остальных измерениях прибор должен показать "1" - что значит переполнение или бесконечно большое сопротивление. Почему я конкретно не говорю куда какой щуп подключить, потому, что незнаю какой конкретно стоит транзистор и какого типа его проводимость. При проверке старайтесь не держаться за оголенные части щупов или за выводы транзистора. Во всяком случае не двумя руками сразу, это может внести искажения в измерение. Можно конечно проверить транзистор вставив его в специальное гнездо на вашем мультиметре, но при этом нужно четко соблюсти цоколевку и незабудте переключить переключатель в положение hfe(выводы Базы, Эмиттера, Коллектора) и тип проводимости N-P-N или P-N-P тогда прибор покажет вам коэффициент усиления, что может косвенно говорить о его исправности. Если в этом гнезде ничего не показывает, то это еще не значит, что транзистор неисправен, я встречал много приборов у которых этот режим просто не работал. Я предпочитаю методику расписанную выше, хотя и она не дает 100% гарантии, но достаточна. То, что вы пробовали от центрального вывода... это не показатель, так как неизвестно, что это за вывод. Вот вам пара ссылок - как проверить биполярный транзистор http://www.go-radio.ru/kak-proverit-transistor.html http://www.ruselectronic.com/news/kak-provjerit-tranzistor-multimjetrom/ Только в них почему то упорно игнорируют проверку между собой коллектора и эмиттера, а напрасно, рекомендую настоятельно это делать. Да и с терминологией местами не очень...
pagaz
pagaz
15.01.2013 в 09:40:05
Подскажите, какой счетчик выбрать. Подумываю о:
  • ABB OD 1065 Счетчик 1Ф 1-тариф.прямого включения,класс 1, 5-65 А (2CMA131042R1000) или
  • ABB OD 1365 Счетчик 1Ф 1-тариф.прямого включения,класс 1, 5-65 А, импульсный выход (2CMA131043R1000) Так как они занимают мало места. Ввод у меня провод 4 мм, вводной автомат 25А. По току мне их хватит?
и ещё стоит ли в Леруа-Мерлене брать узо Abb(подделки встречаются)? Цена на abb 40/0.03 - 1128руб. на abb 16/0.01 -1494руб
pagaz
pagaz
15.01.2013 в 09:40:49
pagaz точнее интересует отличие импульсного от простого по току то хватит.
Danila_K
Danila_K
15.01.2013 в 09:54:23
MAVr 34, Спасибо большое, за столь развернутый ответ. Я пробовал прозванивать. любые вариации , потом менял щупы местами. Результат - 1. на транзисторе написано 13001S вроде как аналог КТ8175А (нашел не я)... Если слева направо плоской стороной к себе - B-C-E по Datashit получается.
Вечером еще раз попробую. Но думаю они не исправны и результат не изменится. еще раз спасибо.
ksiman
ksiman
15.01.2013 в 10:49:55
Danila_K Транзисторы 13001S (полная маркировка MJE13001S) работают на пределе для лампы 20W. Их нормально ставить при мощности ламп до 15W. Обычно в светильниках 18-36W стоят более мощные MJE13003
Lamp
Lamp
Минусинск
15.01.2013 в 14:15:08
Ребят, подскажите! Есть два трансформатора и от них соответветственно 2 линии. В одной линии есть только 1 фаза, остальные 2 обесточены по причине аварии. Со второй линии хочу взять 2 фазы. Хочу подключить дом от них обоих. Чтобы в доме было 3 фазы в сумме. Но нуль придется взять только от одной из них. Так можно? Никаких взрывов не последует?
