DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.01.2013 в 23:40:01
Алексей023 написал : автомат не 63А а например 80А - если возможно.
Не возможно!!! 15kW определяются АВ 63А(63*1,13=71,19А длительно, 71,19*230=16,373kW), и для этого целесообразен счетчик 10(80)А. Больше - ни-ни!
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
30.01.2013 в 23:40:09
ksiman написал : Сечение защитного проводника не должно быть меньше сечений L и N. Раз сечение PE у Вас 10^мм, то считайте сечения L и N также 10^мм - чтобы не нарушать порядок Автоматик на такое сечение - не более 50А и соответственно мощность 11кВт
Т.е. мне лучше использовать ВВГ 3*16?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.01.2013 в 23:42:06
Алексей023 написал : Т.е. мне лучше использовать ВВГ 3*16?
Да, конечно.
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
30.01.2013 в 23:52:43
DED@ПВО написал : Не возможно!!! 15kW определяются АВ 63А(63*1,13=71,19А длительно, 71,19*230=16,373kW), и для этого целесообразен счетчик 10(80)А. Больше - ни-ни!
И автомат на 63А?
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2013 в 00:12:52
Алексей023 написал : Просто стал выбор подключить квартиру (220в)
3 * 10 мм2 - с запасом,ибо из квартиры до щитовой (всего 7 метров) и представить себе в квартире нагрузку одновременно на 15 кВт в следствии своего ограниченного мышления - увы!- не могу...Спокойно он все потянет и вводной на 40 А за глаза.Ну не сможете вы сразу 15 кВт оприходовать , только если отопление электрическое - хотя тогда счёт будет как космос.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2013 в 00:14:47
Алексей023 написал : (какое там напряжение и вставки или автоматы - не знаю и знать не хочу!).
Зря вы это - от этого зависит электроснабжение вашей квартиры,может там ввод Ал на 10мм2?
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
31.01.2013 в 00:16:30
serj12 написал : 3 * 10 мм2 - с запасом,ибо из квартиры до щитовой (всего 7 метров) и представить себе в квартире нагрузку одновременно на 15 кВт в следствии своего ограниченного мышления - увы!- не могу...Спокойно он все потянет и вводной на 40 А за глаза.Ну не сможете вы сразу 15 кВт оприходовать , только если отопление электрическое - хотя тогда счёт будет как космос.
Проточник + эл. плта + духовка + CM + ПМ ~ 15кВт
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
31.01.2013 в 00:25:23
serj12 написал : Зря вы это - от этого зависит электроснабжение вашей квартиры,может там ввод Ал на 10мм2?
На 126 квартир???
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2013 в 00:31:57
ksiman написал : Проточник + эл. плта + духовка + CM + ПМ ~ 15кВт
И всё одновременно - квартира маньяков бытовой техники?
ksiman написал : эл. плта + духовка
А где это видно,может там газ?
Алексей023 написал : На 126 квартир???
А это когда вы написали
Алексей023 написал : в подъезде на семь квартир
И понимай как хочешь -то ли на этаже , то ли в доме. Как можно судить о том ,что ты не видел - телепатией не владею.Поэтому и нужны вводные данные - откуда и сколько чего подключать...
И это пройдёт ...
4Серый
4Серый
Пушкино
31.01.2013 в 00:39:10
serj12 написал : Поэтому и нужны вводные данные - откуда и сколько чего подключать...
вообще-то эти вводные данные должны были дать те,кто выдал техусловия до 15кВт на однофазный ввод.это они должны были прописать мощность вводного автомата и сечение кабеля
ionchik
ionchik
31.01.2013 в 01:49:21
Metall написал : интересно насколько не правильно
с чего вдруг?
Alexiy написал : если воткнуть наконечник на нужную глубину сумеете
есть удлинённые ншви, они как раз подходят(только 1,5-ки), и на выключатели самозажимные в самый раз!
Metall написал : а вот потом вытащить
да вроде нормально выходят, если покрутить.
Alexiy написал : я к ВАГинам отношусь как к презервативам - второй раз не использую
:):D
Alexiy написал : повторно обжимать на витухе (даже получалось!).
а как пины назад на место ставили?:confused:
