andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.02.2013 в 07:38:58
evilcloud,
  1. можно
  2. можно ваго (224 серия - специально для шлейфа есть модель, 224-112 кажись, там 2 дырки для моножилы), можно сизы, можно винтовые клеммники (желательно не полиэтиленовые). а точечные светильники - на 220В или на 12?
evilcloud
evilcloud
Пермь
27.02.2013 в 07:47:17
andrewkhv написал : можно ваго (224 серия - специально для шлейфа есть модель, 224-112 кажись, там 2 дырки для моножилы), можно сизы, можно винтовые клеммники (желательно не полиэтиленовые). а точечные светильники - на 220В или на 12?
Тут вопрос в другом. Поидее все соединения нужно делать в распай коробке, а точечные светильники соединяют так просто, и чаще всего гибким проводом, и бросают сверху на потолок (если он из гкл).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.02.2013 в 08:19:17
evilcloud написал : Поидее все соединения нужно делать в распай коробке
безнадежно устаревший стереотип.
evilcloud написал : чаще всего гибким проводом
ну, если поставить целью посильней нарушить ПУЭ и самому себе создать проблем в монтаже, то можно и кинуть.
evilcloud
evilcloud
Пермь
27.02.2013 в 08:36:04
andrewkhv написал : ну, если поставить целью посильней нарушить ПУЭ и самому себе создать проблем в монтаже, то можно и кинуть.
нет нет. Разводку на лампы буду делать ВВГ 3*1,5.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.02.2013 в 09:01:47
evilcloud написал : 1) на втором этаже потолок по деревянным балкам набита доска дюймовка. Можно ли вести кабель по нему в ПВХ гофре не поддерживающей горение, при том, что сам кабель ВВГ НГ ЛС?
Если проводка скрытая- только стальная труба.
evilcloud написал : 2) Как разводят провода на точечные светильники? Подозреваю, что его паралелять с помощью, в лучшем случае ваго, в худшем винтовыми клемниками, и концы оставляют такими, чтобы через дырку светильника можно было вытащить?
Никто не мешает спаять, опрессовать...
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
27.02.2013 в 09:28:56
ПPOPAБ написал : Если проводка скрытая- только стальная труба.
Я никак не могу понять логику данного предписания. Может кто пояснит, просто любопытство. Если проводка идёт по деревянному перекрытию или стене открыто, то это допускается, если закрывается ГКЛ или другим материалом, то обязательно в стальной трубе. Это от чего мера? От случайного повреждения дрелью или гвоздём или противопожарная мера? Тогда почему допускается в кирпичных стенах просто заштукатуривать в штробах, ведь сверлить стены и забивать в неё гвозди это любимое занятие жильцов. И попасть в провод, закрытый штукатуркой, но не в трубе, очень просто.
serj12
serj12
Волгоград
27.02.2013 в 09:29:35
evilcloud написал : а как в дальнейшем кабель вели от этой распайки к следующему потребителю? Горизонтально?
Нет,я горизонтально не прокладываю - только вертикально,бог его знает что там потом будет,может шкаф поставят из ГКЛ.
И это пройдёт ...
evilcloud
evilcloud
Пермь
27.02.2013 в 09:30:05
Tau-Rus написал : Это от чего мера?
как читал, труба используется как локализатор огня.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
27.02.2013 в 09:32:33
evilcloud написал : как читал, труба используется как локализатор огня.
Логично, но если проводка открытая, то допускается без металлической трубы. Труба только для скрытой проводки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.02.2013 в 09:45:25
Tau-Rus написал : Тогда почему допускается в кирпичных стенах просто заштукатуривать в штробах, ведь сверлить стены и забивать в неё гвозди это любимое занятие жильцов. И попасть в провод, закрытый штукатуркой, но не в трубе, очень просто.
В несгораемых строениях даже если поврежденная проводка стечет на пол- стены и перекрытия пострадают только декоративно.
Tau-Rus написал : Если проводка идёт по деревянному перекрытию или стене открыто, то это допускается, если закрывается ГКЛ или другим материалом, то обязательно в стальной трубе. Это от чего мера?
Противопожарные требования, к локализационной способности трубы. Повреждение открытой проводки будет сразу же замечено, чего не скажешь о скрытой. Да и потушить возгорание ...
evilcloud
evilcloud
Пермь
27.02.2013 в 09:47:48
ПPOPAБ, положа руку на сердце, часто ли вы используете металлотрубу при скрытой проводке в сгораемых конструкциях?
