evilcloud
evilcloud
Пермь
27.02.2013 в 13:12:17
Tau-Rus написал : Значит при прокладке проводки по сгораемым материалам защиты от возгорания нет?
стальная труба :)
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
27.02.2013 в 13:17:28
evilcloud Но если она сама может стать источником КЗ да при этом автомат не сработает, то и она не спасёт.
evilcloud
evilcloud
Пермь
27.02.2013 в 13:20:05
Tau-Rus стальные трубы обязательно нужно заземлять, и в таком случае должно узо сработать.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
27.02.2013 в 13:26:28
evilcloud Мне ещё не приходилось видеть дома с заземлением, я знаю что такие наверное есть, но это из области фантастики. Заштукатурить такую трубу будет проблематично, а красоты она явно не добавит.
evilcloud
evilcloud
Пермь
27.02.2013 в 13:28:19
Tau-Rus написал : Заштукатурить такую трубу будет проблематично
ее не нужно штукатурить. Труба используется для скрытой прокладке по горючим поверхностям.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
27.02.2013 в 13:31:24
evilcloud написал : ее не нужно штукатурить
У меня перегородки деревянные, доски, дранка, штукатурка, другого пути установить розетки кроме как на них нет. Не на потолке же их делать.
evilcloud
evilcloud
Пермь
27.02.2013 в 13:33:45
Tau-Rus спрячте в штукатурке. Без трубы. главное чтобы кабель весь был в штукатурке, чтобы небыло контакта со сгораемыми материалами.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
27.02.2013 в 13:38:10
evilcloud написал : главное чтобы кабель весь был в штукатурке, чтобы небыло контакта со сгораемыми материалами.
Вот в этом и проблема, слой штукатурки не большой, чуть ковырнул и дранка и сразу доски, очень сухие, за 50 лет капитально просохли.
evilcloud
evilcloud
Пермь
27.02.2013 в 13:39:40
Tau-Rus остается открытым способом тогда. Либо кабель канал, либо в плинтусах.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
27.02.2013 в 13:44:28
evilcloud написал : остается открытым способом тогда.
А какая разница, с этой стороны обои или другой горючий облицовочный материал. Лучше уж заштукатурить, так эстетичнее, но при этом провод всё равно пойдёт по дереву.
Alexiy
Alexiy
27.02.2013 в 13:44:43
andrewkhv написал : а как тогда понимать таблицу СП, где для сечений до 2.5 квадратов локализационная способность не требуется?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164101&p=3138204&viewfull=1#post3138204 и теперь о том, что такое стальная труба, чтобы непоняток не оставалось: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160083&p=3026434&viewfull=1#post3026434
