evilcloud
evilcloud
Пермь
27.02.2013 в 13:47:04
Tau-Rus написал : А какая разница
типа видно место возникновения пожара.
Alexiy
Alexiy
27.02.2013 в 13:47:26
evilcloud написал : спрячте в штукатурке. Без трубы. главное чтобы кабель весь был в штукатурке, чтобы небыло контакта со сгораемыми материалами.
толщиной не менее 10 мм, кстати...
Tau-Rus написал : Лучше уж заштукатурить, так эстетичнее, но при этом провод всё равно пойдёт по дереву.
нет. запрещено.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
27.02.2013 в 13:51:01
evilcloud написал : типа видно место возникновения пожара.
И провода наружу, пусть даже в кабельканалах.
Alexiy написал : толщиной не менее 10 мм, кстати...
Плюс толщина провода итого штукатурка получится более 2 см. Это все стены придётся штукатурить, фактически новостройка .
Alexiy написал : нет. запрещено.
А если провод в кабельканал и его заштукатурить, пусть не на 10 мм, а сколько выйдет, так тоже нельзя?
Alexiy
Alexiy
27.02.2013 в 14:02:45
заштукатурено - значит скрытая проводка
evilcloud
evilcloud
Пермь
27.02.2013 в 14:24:52
а ведь кроме более неудобного монтажа в стальных трубах, их еще и заземлять надо :(.
Alexiy
Alexiy
27.02.2013 в 15:21:01
evilcloud совершенно верно. Электропроводка по горючему основанию - это вам не козявки с пивом...
evilcloud
evilcloud
Пермь
27.02.2013 в 15:32:21
Alexiy написал : Электропроводка по горючему основанию - это вам не козявки с пивом...
уже напугали. Опять думаю а не провести ли по потолку первого этажа и заштробиться по стене вверх :-).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.02.2013 в 17:32:22
Alexiy написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164101&p=3138204&viewfull=1#post3138204 и теперь о том, что такое стальная труба, чтобы непоняток не оставалось: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160083&p=3026434&viewfull=1#post3026434
Не о чем. Так холиварчик.
Freezer
Freezer
27.02.2013 в 22:12:09
А кто подскажет какое расстояние должно быть между группами автоматов, скажем вводным и ниже расположенных под ним УЗО? У меня получалось 4 см.. Как считаете это нормально, или все же спустить дин рейку на 1-2см ниже??? Коммутироваться будут многожилкой 6мм.
Metall
Metall
Харьков
28.02.2013 в 00:08:38
Freezer написал : расстояние должно быть между группами автоматов
позволяющее удобно коммутировать провода к аппаратам защиты . 4см имхо достаточно
юра Т
юра Т
28.02.2013 в 00:27:55
Freezer написал : А кто подскажет какое расстояние должно быть между группами автоматов
стандартно расстояние между рейками 125 мм, в просторных щитах больше (150мм)
