12.03.2013 в 15:38:43
anakime написал : Габаритами, предельной коммутационной способностью, ценой, характеристикой дифференциального тока.
Так, что лучше ставить на розетки в квартирной электропроводке?
12.03.2013 в 15:46:40
Yakov27 написал : Так, что лучше ставить на розетки в квартирной электропроводке?
ABB, Schneider Electric, Legrand
12.03.2013 в 15:57:40
Alexiy написал : ABB, Schneider Electric, Legrand
Вы меня не правильно поняли, АВДТ или АД?
12.03.2013 в 16:04:10
Я правильно понял, но IEK не рекомендую, если вы сам себе не вредитель. :) Если строго по теме, то если АВДТ устраивает и дополнительные фичи АД вам не нужны, то, берите АВДТ . Я бы себе вообще ни один из них не взял даже на времянку, однако, если заказчик будет упорствовать, то я ему заложу ИЕК - всё лучше, чем вообще без диффзащиты...
12.03.2013 в 16:05:00
Yakov27, вам отвечали .
ПPOPAБ написал : АД- наименование конкретного АВДТ от производителя ЭКФ ...
на розетки ЭКФ лучше не ставить. лучше домовой от SE , узо или дифавтоматы.
12.03.2013 в 16:05:33
Yakov27 написал : Вы меня не правильно поняли, АВДТ или АД?
Если в доме старая проводка в стояке, до квартирного щита - ни то и ни другое. И причина не в производителе, а в типе устройства. Все дифференциальные автоматы ИЭК - "электронные", требуют для работы наличия и нуля, и фазы на вводе. В старой проводке слишком легко отгорает ноль, после этого АВДТ отказывается реагировать на прохождение фазы на человека. При старой проводке в доме можно применять только электромеханические устройства дифзащиты, нечувствительные к пропаданию ноля на вводе. Все УЗО у того же ИЭК - честные электромеханические.
12.03.2013 в 16:07:24
Вот к чему приводит незнание элекрокомпонент. Купил счетчик ABB Odin. И как я удивился, когда оказалось что у него один выход - фаза )))
12.03.2013 в 16:10:59
pagaz написал : Вот к чему приводит незнание элекрокомпонент. Купил счетчик ABB Odin. И как я удивился, когда оказалось что у него один выход - фаза )))
Я так понимаю, что вход N является и выходом сразу?
12.03.2013 в 16:13:24
pagaz написал : удивился, когда оказалось что у него один выход - фаза )))
как и у любого счётчика...
12.03.2013 в 16:15:16
Alexiy написал : как и у любого счётчика...
Да я ни разу то счетчики в руках не держал )))) Придется схему переделывать
