alexkd
alexkd
Саратов
12.03.2013 в 16:17:35
Делается проводка в гофре. Допустимо-ли вместо нескольких гофр провести сразу несколько кабелей (с разных помещений штук 8 сечением 2.5) от распредкоробок до щита по прямой вот в такой трубе http://svetelektro.net/zhestkie-i-armirovannye-truby/zhestkie-gladkie-truby-pvkh (диаметром 32) в стене (разумеется при правильных автоматах)? Как правильно подключить несколько разных потребителей (водонагреватель, стиралка и т.д.) из мокрой зоны в щите (каждый на свое УЗО или допускается объединение на одно)? Просматривал темы по щитам и обратил внимание что делают по разному.
Alexiy
Alexiy
12.03.2013 в 16:24:29
alexkd написал : Допустимо-ли вместо нескольких гофр провести сразу несколько кабелей (с разных помещений штук 8 сечением 2.5) от распредкоробок до щита по прямой вот в такой трубе http://svetelektro.net/zhestkie-i-ar...kie-truby-pvkh (диаметром 32) в стене (разумеется при правильных автоматах)?
если стена не содержит сгораемых элементов, то да, конечно.
alexkd написал : допускается объединение на одно
да, допускается.
pagaz
pagaz
12.03.2013 в 16:39:51
Как лучше монтировать щиток? ПВ1, ПВ3 или шины + проводка? Мне как-то ПВ1 проще, нравится когда провод не гибкий, но нормально ли зажмется два провода в одном "контакторе"?
anakime
anakime
Калуга
12.03.2013 в 16:41:18
Yakov27 написал : Так, что лучше ставить на розетки в квартирной электропроводке?
Все же АВДТ. Меньшие габариты и способность определять утечку при постоянном токе определяет. Хотя да, выбор далеко не из лучших вариантов.
Metall
Metall
Харьков
12.03.2013 в 16:47:09
pagaz написал : Как лучше монтировать щиток? ПВ1, ПВ3 или шины + проводка? Мне как-то ПВ1 проще, нравится когда провод не гибкий, но нормально ли зажмется два провода в одном "контакторе"?
пв3 намного лучше для монтажа в щите.
alexkd
alexkd
Саратов
12.03.2013 в 16:48:49
Alexiy написал : если стена не содержит сгораемых элементов, то да, конечно.
Стена кирпичная. То есть, то, что кабеля буквально будут пучком в одной трубе, не скажется отрицательно? длина трубы примерно 6 метров получится.
pagaz
pagaz
12.03.2013 в 16:49:20
Metall написал : пв3 намного лучше для монтажа в щите.
Чем? У меня есть и ПВ1 и ПВ3 с наконечниками. Вот только обжимника нет
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.03.2013 в 16:55:48
pagaz, попробуйте ПВ-1 6 квадрат повыгибать, шлейфом несколько аппаратов подключить, чтоб и красиво было, и не растопыривало автоматы или узо.
pagaz
pagaz
12.03.2013 в 16:58:12
andrewkhv написал : pagaz, попробуйте ПВ-1 6 квадрат повыгибать, шлейфом несколько аппаратов подключить, чтоб и красиво было, и не растопыривало автоматы или узо.
Пробовал, завтра сфоткаю как получилось
Metall
Metall
Харьков
12.03.2013 в 17:02:55
pagaz написал : Чем? У меня есть и ПВ1 и ПВ3 с наконечниками. Вот только обжимника нет
пв1 не место в квартирных щитах ИМХО. во первых они выгибают/выдавливают автоматы , во вторых , при средней плотности монтажа , затруднения в том чтоб запихнуть за другие провода , провести на другой ряд и тд.. т.к. он не гибкий .. в третьих под одну клемму можно провести только (до трех) провода одинакового сечения , с одного куска/бухты. в отличии от пв3.
можно обойтись без обжимки , прижимать самой клеммой автомата по месту. только следить чтобы жила плотно входила в наконечник.
Alexiy
Alexiy
12.03.2013 в 17:23:05
alexkd написал : кабеля буквально будут пучком в одной трубе, не скажется отрицательно?
как-то, конечно, скажется при полной загрузке, но ПУЭ Таблица 1.3.12. уверяет нас, что до 4 кабелей в одной трубе имеют коэффициент взаимного влияния 1 (то есть, фактически влияния друг на друга не оказывают)
