ksiman
ksiman
12.03.2013 в 20:08:39
Danila_K написал : Я так понимаю она нужна только для сопротивления. Какой номинал или что можно вместо неё поставить. Собстно вопрос как починить.
Или поставить лампу 15Вт или эквивалентное сопротивление 3-3,3кОм:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2013 в 21:45:27
Navigator2 написал : что-то открыть ссылку не получилось.
Проверено, мин нет :) http://www.noo.com.by/agat-sh-200.html
Songo
Songo
Старожил
12.03.2013 в 23:49:17
Здравствуйте. Подскажите, по проекту в КТП стоит АВДТ 25А 30мА, от него идёт в земле (без трубы) к трём светодиодным прожекторам 70 метров кабеля ВВГ 3х4мм2, РЕ повторно заземлён и поставлен ВА 10А. Суммарная потребляемая мощность прожекторов до 500 ватт. Допускается ли использовать кабель ВВГ 3х2.5мм2 в ПНД трубе, вместо ВВГ3х4мм2 без трубы? Спасибо.
serj12
serj12
Волгоград
12.03.2013 в 23:59:53
Songo написал : Допускается ли использовать кабель ВВГ 3х2.5мм2
А потери и "просадка " напряжения на
Songo написал : 70 метров
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
13.03.2013 в 00:04:36
serj12 написал : А потери и "просадка " напряжения на
Так поэтому и спрашиваю :) Сколько может быть допустима длинна линии ВВГ 3х2.5мм2?
serj12
serj12
Волгоград
13.03.2013 в 00:29:16
Songo написал : Сколько может быть допустима длинна линии ВВГ 3х2.5мм2?
Вот ссылка которую давал Прораб http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38 проверить кабель на потерю.
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
13.03.2013 в 01:02:47
serj12 написал : Вот ссылка которую давал Прораб
Спасибо. Если верить расчетам, то при сечении 2,5мм2 и нагрузке 500 ватт, то длинна кабеля может быть 600 метров, при этом вписываемся в допустимые 5% потерь.
Metall
Metall
Харьков
13.03.2013 в 01:03:34
serj12 написал : Вот ссылка которую давал Прораб http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38,можно проверить кабель на потерю.
ссылочку поправьте . http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
Metall
Metall
Харьков
13.03.2013 в 01:04:46
Songo написал : Здравствуйте. Подскажите, по проекту в КТП стоит АВДТ 25А 30мА, от него идёт в земле (без трубы) к трём светодиодным прожекторам 70 метров кабеля ВВГ 3х4мм2, РЕ повторно заземлён и поставлен ВА 10А. Суммарная потребляемая мощность прожекторов до 500 ватт. Допускается ли использовать кабель ВВГ 3х2.5мм2 в ПНД трубе, вместо ВВГ3х4мм2 без трубы? Спасибо.
а разве в земле ВВГ кладут ?
ionchik
ionchik
13.03.2013 в 01:20:46
BV написал : от Вас не было фото этажного щитка
Metall написал : в надежности такого решения
конкретней:confused:
Metall написал : дсуп фигачить на арматуру...
всё уже зафигаченно до нас!:)
Metall написал : "очень часто" - не всегда
более чем
Alexiy, а вы что думаете о системе, какая, там где фото ГРЩ с плавкими на 80А???
serj12
serj12
Волгоград
13.03.2013 в 01:39:14
Songo написал : от него идёт в земле (без трубы) к трём светодиодным прожекторам 70 метров кабеля ВВГ 3х4мм2, РЕ повторно заземлён и поставлен ВА 10А.
Точно,интересно как он проложен?
И это пройдёт ...
