Songo
Songo
Старожил
13.03.2013 в 01:50:58
Metall написал : а разве в земле ВВГ кладут ?
serj12 написал : Точно,интересно как он проложен?
Извиняюсь, перечитал проект. Написано ВВГ 3х4мм2 в ПНД трубе на глубине 0,7м.
serj12
serj12
Волгоград
13.03.2013 в 02:03:54
ionchik, Ваш ввод справа :p ?!Щит бомба,твори - не хочу,ещё бы красоту навести ...А переноска бодрая.А почему как-то странно правый счётчик подключён?
И это пройдёт ...
ionchik
ionchik
13.03.2013 в 02:14:13
serj12 написал : Ваш ввод справа
счётчик да, а ввод не знаю:)
serj12 написал : ещё бы красоту навести ...
после окончания ремонта этим займусь, сейчас не до него
serj12 написал : А почему как-то странно правый счётчик подключён?
почему странно, просто убрал вводный ав, и подключил напрямую..............это всё времянка!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.03.2013 в 02:20:58
Songo написал : Допускается ли использовать кабель ВВГ 3х2.5мм2 в ПНД трубе, вместо ВВГ3х4мм2 без трубы?
Да. Но следует изменить номинал защиты для выполнения требований п. 1.7.79.
serj12
serj12
Волгоград
13.03.2013 в 02:49:01
ionchik написал : просто убрал вводный ав,
Нарушаем предписание о коммутационном аппарате перед счётчиком?:)
ionchik написал : счётчик да, а ввод не знаю
ну это собственно одно и тоже.
И это пройдёт ...
ionchik
ionchik
13.03.2013 в 03:05:11
serj12 написал : ну это собственно одно и тоже.
так а смайлик я для чего поставил?!;)
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
13.03.2013 в 06:38:37
Доброго времени суток, нужна помощь в выборе распределительного щита в квартиру. У меня будет один вводной автомат на 2 модуля, счетчик (5 или 6 модулей не знаю), УЗМ-51м вроде 2 модуля, УЗО на 2 модуля, 10 дифов по 2 модуля каждый, итого 32 модуля. Купил щиток на 36 модулей, но фактически мне кажется туда больше влезет, может их с запасом делают. Какой щит будет оптимальным?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2013 в 06:53:38
Yakov27 написал : УЗМ-51м вроде 2 модуля
ага, два
Yakov27 написал : Купил щиток на 36 модулей, но фактически мне кажется туда больше влезет
это вряд-ли :)
ksiman
ksiman
13.03.2013 в 06:58:03
Yakov27 написал : Купил щиток на 36 модулей, но фактически мне кажется туда больше влезет, может их с запасом делают.
Некоторые щиты позволяют устанавливать больше, чем написано, например ABB A300, ABB UK500, Legrand Plexo, Legrand Nedbox и др. 12(14), 24(28), 36(42), 48(56) :)
Alexiy
Alexiy
13.03.2013 в 08:13:40
да, но делать это вообще-то не рекомендуется. Для прокладки в траншее идеально подходит ВБбШв
Alexiy
Alexiy
13.03.2013 в 08:21:19
serj12 написал : Вот ссылка которую давал Прораб
вот ссылка которую я даю: просто заполняете 2 ячейки с голубым фоном и смотрите результат
Songo написал : Если верить расчетам, то при сечении 2,5мм2 и нагрузке 500 ватт, то длинна кабеля может быть 600 метров, при этом вписываемся в допустимые 5% потерь.
нет. 0,5 кВт 600 м 2,5 мм2 меди - это: 380/220 В = 1,662% потерь напряжения 220 В = 9,917% потерь напряжения
