haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.03.2013 в 15:26:54
Zeyta написал : но хочется ответить ему так чтоб он не подходил с такими указаниями.
Хотя бы тем.. что математика 40+20 тут не работает.
13.03.2013 в 15:33:37
haramamburu да дело не в математике... как мне сказать ему что он "дурак". Кстати задумался... два автомата в параллели... 40+20 А... при нагрузке в 50А должно через некоторое время отрубить 20А, и после 40А, т.к. нагрузка 50А... или я не прав?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.03.2013 в 16:12:45
Zeyta написал : как мне сказать ему что он "дурак".
Да как раз так.. что 40+20 не равно 60
Zeyta написал : нагрузка 50А... или я не прав?
тут уж как карта ляжет.. дело в сопротивлениях контактов.. может первым и 40 выбить.. и соответственно тут же хлопнет и 20ка..
slv
slv
Мытищи
13.03.2013 в 19:11:29
Необходимо купить проточный водогрей, кабель заложен 3x6 Nym Nexans VDE подскажите на какую мощность можно рассчитывать?
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
13.03.2013 в 19:29:27
Несколько вопросиков. Для монтажа электрических проводов обязательно использовать ввгнг frls или достаточно просто ввгнг ? По сечению провода например 3*2.5 сколько в реальности будет сечение провода в мм?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.03.2013 в 19:45:58
)i(u|( написал : Для монтажа электрических проводов обязательно использовать
Хм.. смотря где... и что..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.03.2013 в 19:47:48
slv написал : кабель заложен 3x6
под защитой какого Автомата?
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
13.03.2013 в 19:58:17
haramamburu написал : Хм.. смотря где... и что..
В квартире, под розетки и освещение. Стены кирпич, а провода под штукатурку.
А по размеру сечения, что?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.03.2013 в 19:59:51
Себе?
slv
slv
Мытищи
13.03.2013 в 20:00:06
haramamburu написал : под защитой какого Автомата?
Щита в готовом варианте нет пока только брошена проводка. Ввод заменён на хорошую 10-ку ПВ3, автомат вводной на 63а. Даже длину кабеля скажу 8 м
camper
camper
Новороссийск
13.03.2013 в 20:03:27
)i(u|( написал : А по размеру сечения, что?
диаметр 1,8
