The Andreyp
The Andreyp
01.05.2013 в 09:32:43
1) да... пришлось занять
а снаружи подрозетника как будет? там просто обои будут (если что не так - то получается обои отдирать..) а просто белое оставить вместо обоев - некрасиво.... . надо чтобы было незаметно всё и эстетично.. - или это уже коробка муруется в стену? благо крышкой закрыто если сделатьподрозетник - тогда можно те ваги?
4двойных 1тройной
вот так надо?
2) просто там розетка сейчас за перегородкой ее будем выностить оттуда - в смежную комнату..
то есть старую проводку надо будет как-то удлинить....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.05.2013 в 11:03:50
The Andreyp написал : вот так надо?
типа того. крышку заклеите, не видно будет.
The Andreyp написал : 2) просто там розетка сейчас за перегородкой ее будем выностить оттуда - в смежную комнату..
ну оставьте ее там, зашлейфуйте от нее кабель на новую. будет надежно и всегда доступно для протяжки контактов
The Andreyp
The Andreyp
01.05.2013 в 11:17:20
понятно а там со смазкой клемник брать или не имеет значения? какую модель из тех ВАГО взять скорее всего вырежу немного пены дверной - ипровод там пойдет в коробке муровать не буду тогда подрозетник не нужен видимо
Lehandr
Lehandr
Псков
01.05.2013 в 14:34:06
Доброго времени суток всем! Тонкий коаксиальный кабель 75 Ом. Чем хуже толстого? И как критично? Взял Netco тонкий для прокладки в трубах ПВД (пластиковые тонкие чёрные трубы) по квартире под натяжным потолком. Спасибо.
юра Т
юра Т
01.05.2013 в 21:13:11
Lehandr написал : Взял Netco тонкий для прокладки в трубах ПВД
и тому и тому совершенно не место в квартире, труба горючая, кабель с бешеным затуханием (его обычно под видеонаблюдение используют), сейчас не те времена чтобы на нем экономить, плюс замучаетесь с оконцеванием, лучше возьмите Кавел 703й, а если денег жалко то RG-6 поприличней, и без всяких труб его за потолком (если будет приёмка пожарным инспектором то в легкой ПВХ гофротрубе)
The Andreyp написал : какие клеммы порекомендуете
винтики, шайбочки, гаечки (колечки крутить на проводе умеете?)
The Andreyp
The Andreyp
01.05.2013 в 22:23:29
сказали в магазе - можно соединить без смазки с AL там же все-равно нет контакта между проводами.. тамже через пластину контакт
вобщем есть на руках wago 773 - со смазкой wago 222 - без смазки какой туда использовать?
провода будут в дверной коробке
крутить умею - думаю это тоже самое что клемы с винтами сверху - ненадежно нужно покручивать постоянно ИМХО
юра Т
юра Т
01.05.2013 в 23:06:54
The Andreyp написал : нужно покручивать постоянно ИМХО
если один раз толково скручено, то и спустя годы тянуть некуда физически... а wago на свет нормально, а на приличных токах на алюминии не стоят...
The Andreyp
The Andreyp
01.05.2013 в 23:19:35
пожар на ваго возможен, раз так?
serj12
serj12
Волгоград
02.05.2013 в 00:13:36
The Andreyp написал : можно соединить без смазки с AL там же все-равно нет контакта между проводами..
Там смазка не для защиты Ал проводника ,а для того что бы окисел не появлялся на нём,а медь эту смазку не любит-окисляется и чернеет,как следствие - ухудшение контакта.
И это пройдёт ...
The Andreyp
The Andreyp
02.05.2013 в 00:38:10
а если смазку из слота где медь вытащить? какнибудь чемто.... главное чтобы не загорелось ничего там... и к пожару не привело.. испортится контакт поменяю клему - нестрашно
Metall
Metall
Харьков
02.05.2013 в 00:55:54
The Andreyp написал : а если смазку из слота где медь вытащить? какнибудь чемто....
пожара не будет , смазку доставать от туда не надо (всю не получится полюбому достать) , медь там нормально себя ведет , есть вариант купить клемму без смазки , и в контакт для люминия просто добавить смазку.. и все
