haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.05.2013 в 19:38:44
vitalban написал : Туда что то воткнули непонятное,
ПВ3 соотв. сечения думаю в самый раз будет.. или ПВС распотрошите.. Врятли там какие нибудь типа "ПРКС" ....
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
04.05.2013 в 23:14:19
Если лампы типа галогенок то греется там не хило, я несколько люстр реанимировал проводом МГТФ. Он и пролазит легко и тепературы не боиться.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
05.05.2013 в 08:48:24
А там, где края металлических трубок- стоило бы приспособить какие- нибудь изолирующие трубочки, лучше всего термостойкие. В крайнем случае обмотать провода хб (черной) изолентой...
Kosmos
Kosmos
Самара
05.05.2013 в 14:29:49
Подскажите проверенный интернет магазин для покупки механизмов. Выбираю между легранд валена и шнайдер уника.
05.05.2013 в 17:10:13
Добрый день! Помогите! Дом 5этажей, панельный, старый (70-80года). на площадке три квартиры. Щиток с автоматами и счетчиком на площадке. Задача завести новый провод от щитка на лестничной площадке в квартиру, чтоб не перебить в подъезде соседские провода. Заводить буду по наружке в гофре. Вопрос: где может проходить старая проводка в панельных домах, в подъезде, на лестничной площадке? Спасибо!
дружба
дружба
05.05.2013 в 17:53:48
ампервольт написал : Задача завести новый провод от щитка на лестничной площадке в квартиру, чтоб не перебить в подъезде соседские провода. Заводить буду по наружке в гофре.
Ведите по потолку.
05.05.2013 в 20:33:48
Спасибо большое! так и поступлю.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
05.05.2013 в 20:35:54
Подскажите. У меняя щит куда из каждой комнаты протянут TV кабель. (в щите будет стоять делитель). Какую TV розетку из предложенных будет правильно поставить в моем случае?
7736 78 Розетка ТВ Подключение – звезда 0 – 2400 МГц –
_aka
_aka
06.05.2013 в 11:32:20
подскажите, пжлст, толщина 14 см для стяжки пола - это нормально или чересчур много, в плане нагрузки на плиты. 2-шка в 9-ти этажке.
Alexiy
Alexiy
06.05.2013 в 12:22:50
электрики конструкционной прочностью бетонных элементов не занимаются. Этот вопрос нужно задавать на форуме специалистов-архитекторов железобетонщиков, а ещё лучше на форуме специалистов-разработчиков бетонных серийных домов. 140 мм бетона по-моему это уж слишком. Головой за потолок задевать не будете?
_aka
_aka
06.05.2013 в 12:56:22
Alexiy пардон, увидел только: "Разное. Тема для мелких вопросов, ради которых нет смысла заводить отдельные темы.", а это оказывается, электрическая ветка для мелких вопросов.. я и сам хотел бы стяжку 7 см , но сейчас ставятся двери, под старый паркет. Под паркетом до чернового пола глубина где-то под 14 см. Вот я и думаю:ломать часть паркета, и ставить двери под будущие 7 см и оставить жить маму на пару-тройку месяцев с этой красотой, или поставить двери сейчас под нынешний пол, но заморачиваться потом со стяжкой, доведя ее до 14 см. Надеюсь вы поняли о чем я :)
