arabesc написал :
много сваривают.
это просадка напряжения вследствие перегруза и сдвига фазы тока. Всплесков практически нет.
arabesc написал :
может стоит в щиток добавить еще что-то, например, разрядник?
Разрядник там не нужен
arabesc написал :
Есть в нем смысл в городской многоэтажке или они в основном для защиты от молний в отдельных домах?
В городской многоэтажке силовой ввод наверняка выполнен кабелем в земле, поэтому наводки от удара молнии несущественны.
В то же время, ТВ и Интернет зачастую раскидывают по воздуху с крыши на крышу - вот там в полный рост встаёт проблема наведённых перенапряжений от ударов молний. Вот там и устанавливайте разрядники (если заземление в доме есть). Если заземления в доме нет, то единственный способ - физически выдёргивать разъёмы ТВ и Интернета из оборудования на время грозы, либо запастись заменой оборудования как расходным материалом. Я так использую сетевую карту в компе - есть интегрированная в материнскую плату, но её использовать нельзя - вместе с ней выгорает зачастую половина материнской платы, а сетевуха, вставленная в PCI-разъём стОит дёшево и её не жалко, а при непрямом ударе молнии выгорает как правило только эта сетевуха. Я их уже 4 шт. в одном компе сменил, сам комп жив!
