Vladimir_74
Vladimir_74
Челябинск
27.05.2013 в 12:20:00
Плита(варочная поверхность) расчитана на две фазы ! куда третью? и как быть с духовкой, что параллелить? как различить рабочий ноль N и защитный нулевой PE?
AlexeyL
AlexeyL
27.05.2013 в 12:31:46
Vladimir_74 написал : как различить рабочий ноль N и защитный нулевой PE?
Если в щите есть дифзащита, УЗО - то пробником-лампочкой. При включении лампочки 40-60 ватт между фазой и землёй должно выбивать дифзащиту. Если дифзащиты нет, то только осмотром щита и определением цвета. Ошибка в определении защитного и рабочего ноля опасна для всех соседей, а не только для Вас лично.
Vladimir_74
Vladimir_74
Челябинск
27.05.2013 в 12:45:53
AlexeyL Ни УЗО ни дифзащиты нет, питается от вводного трехфазного автомата, в квартирном щитке земли нет, провода все белые, т.е. по цвету не определить и не прозвонить(
Можно ли как-нибудь с помощью вольтметра определить?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.05.2013 в 13:00:08
Vladimir_74, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=1015311&viewfull=1#post1015311
Vladimir_74
Vladimir_74
Челябинск
27.05.2013 в 13:24:52
andrewkhv, изучил, благодарю! как теперь подключить варочную поверхность (на схеме две фазы, куда третью?) и духовку (что и как запараллелить?)
mvs87
mvs87
Сатка
27.05.2013 в 14:04:46
segga написал : если провод нужно провести через деревянную стену .. то чем его защитить ? металорукав или в трубу ?
Труба.
Vladimir_74 написал : как теперь подключить варочную поверхность (на схеме две фазы, куда третью?) и духовку (что и как запараллелить?)
Давайте уже фотку клеммной коробки. Если нет фоты, то в трнете найдите аналогичную.
Третью фазу изгаляций изолируйте и пусть отдыхает.
Тема уже должно быть запараллеленно перемычками.
Vladimir_74 написал : в квартирном щитке земли нет,
воу-воу. а что бывают дома с электроплитами(без газа) без заземления?
Vladimir_74
Vladimir_74
Челябинск
27.05.2013 в 14:19:22
есть еще подъездный щиток, думаю все там.... дык может третью фазу на духовку бросить?
mvs87
mvs87
Сатка
27.05.2013 в 14:55:37
Vladimir_74 написал : есть еще подъездный щиток, думаю все там.... дык может третью фазу на духовку бросить?
а по мощности и сечению кабеля прокатывает? как бе положено эти энергопотребители на разных линиях иметь.
какое сечение кабеля и сумарная мощность приборов?
27.05.2013 в 15:51:28
Harvest написал : "слегка нагревается при подключении обогревателя или чайника 2 квт",
Если клемма начинает греться - признак того, что трындец вполне может наступить.
Кстати, я нигде не видел фото оплавленных СИЗов..... Может у кого есть?
Harvest написал : А для соединения медь-ал. использовать болтовое соединение через железную пластину с использованием шайбы-гровер, чтоб был постоянный подпор, ибо алюминий со временем "течёт", ухудшая контакт. Я правильно понял?
Чем СИЗы не угодили - витая пружина даёт постоянный натяг да еще и в куче точек контакта?
Harvest написал : Можно ли сделать отсюда вывод, что для освещения: поставил вагу и забыл в любом сочетании проводов? Моему дому 25 лет и вся проводка - ал.
С СИЗом - точно. И можно добавить в перечень розетки. А еще Ал неплохо паяется с соответствующим флюсом. Ну и обварить можно скрутку.
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
27.05.2013 в 17:02:13
Добрый день! Подскажите, плиз. Дано: накопительный водонагреватель (Termolux C 50 Slim V Внутренний бак - из нержавеющей стали; Наличие магниевого анода). В комплекте не было диэлектрических вставок. На вилке встроенное УЗО.
Разводка водопровода медными трубами.
Квартира - новостройка, розетка водогрея заземлена два раза (через основной кабель и в КУП). В санузле все приборы и трубы возле входного шарового крана заземлены проводом 6 квадратов в клеммник, из клемника 6 квадратов провод до щитка квартирного, там земля 10 квадратов. Электрика в санузле защищена УЗО 10мА.
Водогрей используется 1 раз в году, когда отключается Г\ВС
Прочитал про диэлектрические вставки, не могу их найти нигде, а вода горячая нужна уже прямо сейчас.
Вопросы:
  1. Есть ли риск поражения электрическим током по причине неисправности в водогрее? (при условии, что УЗО исправно?)
  2. Как скоро проявит себя эффект гальванической пары при условии редкой эксплуатации? (бак стальной, арматура латунная, трубы медь).
Zoroff
Zoroff
Одесса
27.05.2013 в 17:22:46
Замучался менять лампочки галогеновые 12В в китайской люстре (5+11 шт * G4). Голыми руками не ставлю, покупал и Осрам и попроще, За месяц половину точно поменял и осрамовскую в том числе. Чего они не любят (лампы)? пониженное, повышенное? Померял тестером напряжение: в одной группе 12,6, в другой 11,5 показало. Все из-за плохих трансформаторов? Там в системе есть что-то вроде дистанционного контактора (с пульта включаются лампы).
