oval
oval
Хабаровск
27.05.2013 в 18:31:41
Помогите пожалуйста советом. Ситуация следующая: в распредщите отгорел ноль, пошёл перекос фаз, напряжение подскочило до 400 В, погорели лампочки и электроприборы (лсд ТВ, микроволновка, пылесос, термопот). Есть ли какое-либо устройство (типа автомата), которое бы при превышении напряжения выключало подачу напряжения? Ну и если можно, альтернативные пути решения данной проблемы.
Zoroff
Zoroff
Одесса
27.05.2013 в 18:46:57
oval написал : которое бы при превышении напряжения выключало подачу напряжения?
Оно так и называется - Реле контроля напряжения. Гуглите, например, по слову УЗМ 51
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.05.2013 в 18:47:14
oval написал : Есть ли какое-либо устройство (типа автомата), которое бы при превышении напряжения выключало подачу напряжения?
РН 11Х УЗМ 50(51)М
oval
oval
Хабаровск
27.05.2013 в 19:02:16
Спасибо большое
ДоброДел
ДоброДел
27.05.2013 в 21:27:06
BV написал : ДоброДел, Могу Вам для экспертизы передать остатки, изображенные на фото в #17258, и остатки второй клеммы (часть крышки), которая работала в нулевом проводе при точно таком же токе без каких-либо повреждений и не грелась. В ней паста осталась мягкой.
Я не знаю как быть 100% уверенным (по каким признакам), впрочем как и Вы.
Если Вы сами иногда путаетесь, значит Вы не можете отличить копию от оригинала и сами того не зная ставите подделки?
Увы я не таваровед электромонтажных материалов, единственная моя защита это: товар импортитруется из ЕС с ихними стандартами.
К.З.
К.З.
28.05.2013 в 10:58:38
*TiGeR* написал : Прочитал про диэлектрические вставки, не могу их найти нигде, а вода горячая нужна уже прямо сейчас.
Вопросы:
  1. Есть ли риск поражения электрическим током по причине неисправности в водогрее? (при условии, что УЗО исправно?)
  2. Как скоро проявит себя эффект гальванической пары при условии редкой эксплуатации? (бак стальной, арматура латунная, трубы медь).
Диэлектрические вставки - по-моему вобще развод чистой воды. Эл.ток если будет пробитие изоляции - идет не только по трубам но и по воде, диэл.вставка его не остановит (просто реклама)
  1. Если узо исправно и подключено правильно - риска нет. Проверяйте раз в месяц.
  2. Гальваническая пара металл-медь реакция медленная, скорее от воды с железом бак проржавеет или трубки известковой водой забьет.
ksiman
ksiman
28.05.2013 в 12:19:11
К.З. написал : Диэлектрические вставки - по-моему вобще развод чистой воды. Эл.ток если будет пробитие изоляции - идет не только по трубам но и по воде, диэл.вставка его не остановит (просто реклама)
Обычно диэлектрическую вставку ставят для исключения протекания больших уравнивающих токов по трубе ;)
bratan
bratan
28.05.2013 в 13:17:19
*TiGeR* написал : Добрый день! Подскажите, плиз. Дано: накопительный водонагреватель (Termolux C 50 Slim V Внутренний бак - из нержавеющей стали; Наличие магниевого анода). В комплекте не было диэлектрических вставок. На вилке встроенное УЗО. Разводка водопровода медными трубами. Квартира - новостройка, розетка водогрея заземлена два раза (через основной кабель и в КУП). В санузле все приборы и трубы возле входного шарового крана заземлены проводом 6 квадратов в клеммник, из клемника 6 квадратов провод до щитка квартирного, там земля 10 квадратов. Электрика в санузле защищена УЗО 10мА. Водогрей используется 1 раз в году, когда отключается Г\ВС
Прочитал про диэлектрические вставки, не могу их найти нигде, а вода горячая нужна уже прямо сейчас. Вопросы:
Полипропиленом армированным подключить водонагреватель. Полноценная развязка, вроде, при длинне столба воды более 1 метра. Т.е. каждая из пластиковых труб к баку должна быть не менее метра.
28.05.2013 в 14:26:58
ДоброДел написал : единственная моя защита это: товар импортитруется из ЕС с ихними стандартами.
Вы лично импортируете? Или покупаете? Где уверенность, что не подсунут подделку, которую Вы не сможете отличить?
ДоброДел написал : (я сам переодически путаюсь и путают торгаши)?
Мое мнение насчет ВАГО 773 - она не выдерживает такой ток, который может выдержать провод 2.5мм2 без повреждений. Подтверждение - эксперименты Kamikadze и падение напряжение на ВАГО => перегрев.
ksiman написал : Обычно диэлектрическую вставку ставят для исключения протекания больших уравнивающих токов по трубе
+1
Alexiy
Alexiy
28.05.2013 в 17:26:59
bratan написал : Полипропиленом армированным подключить водонагреватель.
ню-ню... http://solnechnogorsk.net/forum/forum116/thread100842.html
bratan написал : Полноценная развязка, вроде, при длинне столба воды более 1 метра. Т.е. каждая из пластиковых труб к баку должна быть не менее метра.
это ни фига не полноценная развязка, ибо щиплет, а то и убивает даже при утечке тока на воду у соседей при пластиковых стояках, а это 3-5 м минимум!
bratan
bratan
28.05.2013 в 18:23:45
Alexiy написал : ню-ню... http://solnechnogorsk.net/forum/forum116/thread100842.html
Регистрация нужна для просмотра вложений. Конкретно не написано какой именно лопнул. В данном случае человек написал что пользоваться будет временно. Я еще уточнил, армированный.
Это понятно, внутри потом будет слой ржавчины. Но в данным случае имеем узо и куп.
