Metall
Metall
Харьков
07.06.2013 в 19:54:53
it@it написал : желто-зеленая нормально.
что это значит , что индикатор на нем не светится?
давайте подробнее , откуда идет этот провод на подсветку ? куда подключен ж/з провод ?
it@it
it@it
07.06.2013 в 20:10:00
Подробно:Несколько лет назад электрик оставил под потолком выход для подсветки кухни. Провод 3Х1,5 черный,синий и земля. Что делал:Сначала строители подключили розетку и сказали что нет питания.Потом пробовали отверткой горит черный и синий провод.Потом уже я взял тестер и 220 показал только между черным и желтым(земля) проводом. Ада еще пришел сосед и подключил фен между землей и черным проводом свет в квартире погас я выгнал соседа.Все. Ж.з подключен к эл.щитку автомат 16А,
Ixtim
Ixtim
Кемерово
07.06.2013 в 20:17:09
m_c_093 написал : Зы: дельные советы то будут?
нанять для разборок электролабораторию
EV.SA
EV.SA
07.06.2013 в 21:40:13
Можно ли управлять контактором, обычным выключателем напрямую или будет лучше через дополнительное реле? И насколько они (контакторы например http://www.electro-mpo.ru/card4791.html#.UbIWvJyfO4o) шумные ? Вот такие гудят сильно . Спасибо!
@fev.santeh Инста
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2013 в 21:51:22
lapshik написал : А что должно волновать?
Исправность СУП (и ДСУП)... В могоквартирных домах существует только "защитное зануление"
ksiman
ksiman
07.06.2013 в 21:54:23
EV.SA написал : Можно ли управлять контактором, обычным выключателем напрямую или будет лучше через дополнительное реле? И насколько они (контакторы например http://www.electro-mpo.ru/card4791.html#.UbIWvJyfO4o) шумные ?.
Можно выключателем напрямую Обычно модульные контакторы практически не гудят Проверял такие - http://www.electro-mpo.ru/card25768.html#.UbIe8neGg_x работают тихо :)
m_c_093
m_c_093
Казань
07.06.2013 в 22:10:03
ksiman написал : Проверить металлосвязь между рабочим нулём и трубой отопления, трубой ХВС, арматурой здания
Да в этой кватрире стояки отопления переделаны на пластик. Сам видел. Арматуру в жилой квартире тоже не найти....
Ixtim написал : нанять для разборок электролабораторию
Думаю диагностику можно своими силами сделать без привлечения тяжелой артиллерии :-)
iyri
iyri
Брянск
07.06.2013 в 22:22:32
ionchik написал : на какой напруге прозванивать медный тэн мегаомметром 100,500,1000В?
  • 500 вольт.
EV.SA
EV.SA
07.06.2013 в 22:23:34
ksiman написал : Обычно модульные контакторы практически не гудят
Я то же так думал ,пока не услышал гул от представленных на фото .И это днем ,ночью когда пропадает фон ,наверное вообще :eek: А вообще есть ли минусы в идее отключать все (кроме не отключаемых ) нагрузки в квартире с помощью контактора с управлением выключателем около входной двери? И если требуется по мимо контактора включать приводы кранов (слаботочн) -двух клавишный выключатель или всё же реле?
@fev.santeh Инста
camper
camper
Новороссийск
07.06.2013 в 22:26:06
Может кто знает на память., к гаражным воротам секционным(приводу) питание приводить на потолке на каком расстоянии от самих ворот? И есть ли смысл выделять в отдельную линию?
ionchik
ionchik
07.06.2013 в 23:29:45
iyri написал : 500 вольт.
данке, будем посмотреть!
