oversun
oversun
17.06.2013 в 18:02:03
Kosmos,
Оценить ватты грубо можно умножив требуемую освещенность из таблицы iyri на площадь комнаты и разделив потом на 10. Будет результат для обычных ламп накаливания.
VladSher
VladSher
Тула
17.06.2013 в 20:54:17
oversun написал : Kosmos,
Хм... допустим ванная комната в обычно панельке 1.8х1.5м.=2.7кв.м. Умножаем на 50 и делим на 10. 2.7*5=13.5Вт. Это фигня получается, а не освещение. Такие лампочки не в ванную ставят, а в холодильники.
oversun
oversun
17.06.2013 в 22:44:59
VladSher,
Любой метод плохо работает на границах диапазона, на который он рассчитан.
  1. Лампочки в 15Вт имеют светооотдачу Лм/Вт в два с лишним раза хуже, чем другие лампы. Вы и в большой комнате можете набрать 300 Вт лампочками по 15 Вт, а освещение получится плохое.
  2. 50 Лк это и есть сортирный свет. По нормам проходит, но обычно хочется больше. Лучше ориентироваться на европейские нормы.
  3. В помещениях с малой площадью относительная площадь стен становится большой и, если это не ослепительно белые стены, освещенность падает.
Дмитрий 163
Дмитрий 163
Самара
18.06.2013 в 09:53:06
Характеристика УЗО A-SI (конкретно http://www.etm.ru/cat/nn/1841592/), это та же характеристика А, только с защитой от ложных срабатываний?
Kosmos
Kosmos
Самара
18.06.2013 в 11:08:37
oversun написал : Оценить ватты грубо можно умножив требуемую освещенность из таблицы iyri на площадь комнаты и разделив потом на 10. Будет результат для обычных ламп накаливания.
получается 150 Л умножаю на 18 кв.м и делю на 10= 270 Ват. Если брать лампы по 60 ватт то надо 4,5 лампы. 60 ватт лампы накаливания соответствует 40 Ватт галогенка. Исходя из этого люстры с четырьмя-пятью галогенками по 40 Ватт будет достаточно? Или не правильно размышляю?
Alexiy
Alexiy
18.06.2013 в 11:19:42
Kosmos написал : Или не правильно размышляю?
правильно, но с таким методом погрешность получится около 500% если вас такая погрешность устраивает...
Avo61
Avo61
Ростов
18.06.2013 в 11:36:54
Не нашел ответа, спрошу здесь. Почему нельзя поставить трехполосный автомат на вход ( 1 фазовый) и через него пустить : фазу, 0, землю ? Почему так нельзя? чем грозит? Сплит установщики отказались подключать землю к сплиту мотивирую пробоем потенциала, и типа гарантия потом на них. теоретически их понимаю..
Kosmos
Kosmos
Самара
18.06.2013 в 11:43:52
Alexiy написал : правильно, но с таким методом погрешность получится около 500% если вас такая погрешность устраивает...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.06.2013 в 12:11:04
Avo61 написал : Почему нельзя поставить трехполосный автомат на вход ( 1 фазовый) и через него пустить : фазу, 0, землю ?
Землю рвать нельзя.. по ПУЭ
Alexiy
Alexiy
18.06.2013 в 12:12:47
Avo61 написал : Почему так нельзя?
защитный проводник не может иметь коммутационных аппаратов и разъёмных соединений (исключение - розетки)
Avo61 написал : чем грозит?
допустим, подгорел в автомате полюс, через который защитный проводник подключен и при включении у вас ноль и фаза будут, а земли не будет, или будет, но очень некачественная. И вы об этом не узнаете, пока вас не ударит током (если сразу убъёт, то только судмедэксперты вам в морге сообщат, но вам уже не важно будет)
Avo61 написал : Сплит установщики отказались подключать землю к сплиту мотивирую пробоем потенциала,
бредовее отмазки ещё не слышал.
oversun
oversun
18.06.2013 в 13:41:01
Kosmos,
Правильно, но результат будет правильный для комнаты со светлыми обоями и мебелью и свободным распространением света. Если есть дополнительные факторы, снижающие освещенность, то мощность ламп надо увеличивать.
