sergey_sav
sergey_sav
03.07.2013 в 23:02:27
ksiman написал : Типа IEK, но немного хуже
Типа ИЭК и нисколько не хуже. НКУ делают в той же провинции, производство железа и всего прочего разбросано и по России и по другим местечкам...
К.З. написал : Покупайте лучше ИЭК - их хоть наш Ваня собирает.
Не Ваня, а Синьхуа, Чуньхуа и Яньлинь... Есть ролик на Ютубе про производство автоматов ИЭК. Хороший ролик про хорошее производство.
К.З. написал : А я раньше думал что иэк фуфло но наше фуфло.
"Фуфло" - это когда купил что-то, оно стоит и не работает. А ИЭК и иные, просто бюджетное решение, причём вполне работоспособное.
serj12
serj12
Волгоград
04.07.2013 в 09:57:51
В сталинском доме по деревянной основе под проводом увидел такую вот ленту
Просто никогда про неё не слышал,может кто сталкивался?Вообще не горит...Дом 50-ых годов или начало 60-ых.
И это пройдёт ...
Torn
Torn
04.07.2013 в 12:20:34
Есть ли какие-то нормы или правила относительно прокладки кабеля в бетонной стяжке на одном уровне с трубами водяного теплого пола? Можно ли пересекать трубы, если нет то на каком расстоянии должен идти кабель, или можно как угодно хоть вдоль хоть поперек? Кабель обычный ВВГнг, номиналы тоже обычные домашне-бытовые. ПУЭ почитал, не нашел ничего.
vs220
vs220
Житомир
04.07.2013 в 12:58:23
serj12 написал : такую вот ленту Просто никогда про неё не слышал
Стеклоткань http://inter-composite.com/products/lenta-steklovolokonnaya-50mm/ http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
alexVS
alexVS
04.07.2013 в 21:34:42
Может кто объяснит про удлинители для розеток на 220В. Интересует сечение провода и мощность.
Есть таблица допустимых токов для медных проводов 0,75 мм2 8,0 А 1,0 мм2 9,0 А 1,5 мм2 12,0 А 2,5 мм2 20,0 А
Как может быть такое:
  1. Удлинитель 2-3-5-7-10м
    Состав: блок с розетками с заземлением + провод с вилкой. Провод: ПВС 3×1,0 мм². Номинальный ток: 16 А. Напряжение: 220 В, 50 Гц. Цвет: белый. Изготовитель: «Электросервис».
  2. Удлинитель длина 25 метров, рыжий кабель, на нем написано Севкабель ПВС 3х0,75мм2, Макс. ток: 10A
  3. Вилки Макел, Легран 16А. Рекомендуемый провод под винты 1,5мм2. Но это ж только 12А должно быть.
  4. Удлинители с заземлением, 16 А, с выключателем («Brennenstuhl»)
    Состав: блок с розетками с заземлением и шторками + выключатель + провод с вилкой. Провод: ПВС 3×1,5 мм². Номинальный ток: 16 А. Напряжение: 220 В, 50 Гц. Изготовитель: «Brennenstuhl».
Верхняя таблица неверна?
юра Т
юра Т
04.07.2013 в 21:39:17
alexVS написал : Верхняя таблица неверна?
именно
Metall
Metall
Харьков
04.07.2013 в 21:39:49
alexVS написал : Есть таблица допустимых токов для медных проводов 0,75 мм2 8,0 А 1,0 мм2 9,0 А 1,5 мм2 12,0 А 2,5 мм2 20,0 А
откуда вы это взяли? удлинитель пвс 1,5 кв спокойно 16А держит
sergey_sav
sergey_sav
04.07.2013 в 22:11:45
Metall написал : удлинитель пвс 1,5 кв спокойно 16А держит
Ну положим не спокойно, ибо неплохо греется, но держать может... ;)
alexVS
alexVS
04.07.2013 в 23:54:12
Точно. У меня была неверная таблица. Нашел правильную.
Еще такой вопрос. Думал что советские розетки 16А держат (внутри керамика, металлический подрозетник, винты, все солидно :), а щас посмотрел на них написано 250В, 6А, 50 копеек :) Т.е. в них пылесос 1600Вт не включишь, не говоря уж про чайник 2КВт.
Если от их клемм сделать отвод проводом ВВГ 2,5мм2 и поставить розетку 16А хотя бы такую http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=412287&d=1372704303 несолидную на вид, то подсоединенный к ней чайник будет нормально себя чувствовать?
юра Т
юра Т
05.07.2013 в 00:31:34
нормально
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
05.07.2013 в 20:32:43
Ага. А еще есть пластмассовые кЕтайские тумблеры, на которых написан ток чуть ли не 25 А! Думаю, советские 6А дадут фору современным сомнительным 16, особенно в розетках с подпружиненными контактами. Знаю место, где в такую розетку регулярно включают сварочник (не инвертор!)- служит много лет!
