Johnny
Johnny
Хабаровск
06.07.2013 в 04:49:22
alexVS, Ну, 10А советская розетка выдержит, а то и больше - так что насчет чайника с пылесосом не переживайте.
alexposter
alexposter
Львов
06.07.2013 в 13:49:15
По теме: у меня до ремонта электроплита включалась в монструозного вида розетку, 40А/220В. С виду она бы и 63 А выдержала легко, не ровня тому, что выпускают сейчас. И кабелек к плите был чуть ли не 3х10, 16 мм в диаметре с оплеткой.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
06.07.2013 в 14:09:33
Подскажите пожалуйста, что подразумевается под "трубой" в таблицах допустимого тока для проводов. Например, http://electro.narod.ru/tables/1.3.4.htm написано "Ток, А, для проводов, проложенных в одной трубе". Труба - это слой изоляционной обмотки или гофра или что еще? Если брать на примере ВВГнг 3*4, - каждая жила в своей изоляции и общая изоляция для 3-х жил. Это и есть "трубы"?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2013 в 14:12:44
evgeniy_vl, труба это и есть труба в прямом смысле слова. примеры: кабель-канал, труба ПВХ гладкая, ПВХ-гофра, труба стальная. А где вы хотите прокладывать провода в трубах? сейчас прокладка только кабелем нг-ЛС, в крайнем случае НГ.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
06.07.2013 в 14:18:21
andrewkhv, спасибо. Сейчас спросил просто чтобы разобраться. А в планах сделать электрику в гараже.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2013 в 14:30:49
Делайте кабелем ВВГнг в кабель-каналах, ИЭКовский "Элекор" вроде ничего (по крайней мере был). Розетки - 3х2,5 под С16, свет - 3х1,5 под С10, все линии под УЗО обязательно.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
06.07.2013 в 16:26:39
andrewkhv, кстати заземления в ГСК нет. Это еще большой вопрос. В том плане брать кабель 3*х (на перспективу облачную) или 2*х. В нижней линейке гаражей председатель поменял алюминиевый уличный кабель на медь, опять же без заземления. У меня пока уличный кабель и ввод алюминиевый.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2013 в 16:29:16
evgeniy_vl, а я про заземление ничего вам не писал. потому что 3-жильный нужно класть в любом случае.
evgeniy_vl
evgeniy_vl
Владивосток
06.07.2013 в 16:38:37
andrewkhv, я сам додумал - раз жил 3, то речь еще о контуре заземления :) Получается 3-я жила будет не задействована в моем случае (?). Только если проложить 3* на перспективу...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2013 в 16:41:38
да, на перспективу наступления 21 века и в вашем ГСК...
МихалычЪ
МихалычЪ
07.07.2013 в 10:41:09
Коллеги, доброго дня. На одном объекте попался кабель. Не смог определить его сечение: мне кажется, что 6 мм2. Данный кабель защищён автоматом 63А в ГРЩ. Длина от ГРЩ до счётчика около 60 метров. Посчитал, что надо класть кабель 16 мм2., что бы он выдержал необходимую нагрузку (около 40 кВт). Прикладываю фото. Какое сечение жил кабеля?
