Не заморачивайтесь с названием,у вас провод.Я установил бы на 4 квадрата. Это таблица из ПУЭ.Ей можно верить.Но нельзя верить сегодня проводам,попадается странная медь.Но это отдельная тема
14.03.2011 в 08:01:28
14.03.2011 в 09:43:05
2Ярослав_М Да никакой проблемы в АВ на 25А для провода сечением 2,5мм2 да для фиксированной нагрузки 25А, да с непродолжительным включением нет. Иное дело, что у провода ПУНП "2,5мм2" фактическое сечение обычно на уровне 2мм2 и медь не всегда на медь похожа.
14.03.2011 в 12:32:34
Ярослав_М написал : Еще бы узнать что такое шнур?
ПУЭ написал : 2.1.3. Кабель, шнур, провод защищенный, незащищенный, кабель и провод специальный - определения по ГОСТ.
ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОСТ 15845-80 написал :
- Электрический шнур Шнур
Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами
ШВВП- шнур. ПУНП, ПУГНП - провод. ВВГ, NYM- кабель.
14.03.2011 в 15:38:25
Ярослав_М написал : ВВГ 3х4 98р за метр. NYM 3х4,0 кв. мм (Кольчугино) 97р. Возьмем 6 метров, с запасом на разделку. 588р - разорение ради помыться 10 дней в году. Кабель NYM 3х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) 53р. 318р. Не вижу экономии 100р, и даже 200 не выходит. Это сколько кусков мыла можно купить для хорошего мытья.
Тогда поспрашивайте у электриков, они найдут вам такой кусок за поллитра всем известной жидкости.
14.03.2011 в 16:49:46
Не у электриков брать таким образом я не хочу. Предпочитаю жить по закону, и не помогать расхитителям. Да и видеть мне эти наши местные рожи совсем не хочется. Боюсь не удержусь от нападения. Это те кому я аккуратно ежемесячно плачу деньги, в частности за надлежащее содержание этажных щитков, а у меня все клеммы были закручены рукой, причем рукой человека страдающего хроническим недоеданием, ноль так грелся(а поправить его оказалось делов на 10 мин), что почти проплавил фазный провод на моем счетчике. Я еле успел спасти ситуацию от замыкания, с возможным перегоранием нулевого провода. И где же обязательные ежегодные осмотры и профилактика? Нет к ним я обращаться не хочу.
Насчет таблицы, та что выложена в виде картинки, то у меня алогичная. В ней неясности кое какие. Отдельный провод понятно. Три одножильных в трубе - тоже понятно, свободно укладывает три провода ПВ-1 в трубу и даем ток. А что подразумевать под одни двухжильным? Кабель с двумя изолированными жилами, типа ВВГ или что то совсем иное?
14.03.2011 в 17:37:28
Не надо прокладывать проводом, делайте кабелем. Если уж хотите 3х2,5 то делайте им, только убедитесь что он соответствует. Чтобы еще сэкономить измерьте точнее длину, чтобы обрезков было по минимуму.
Неужели кроме них нет других электриков. Я бы кому-нибудь пять метров запросто отдал не такая уж и большая длина.
14.03.2011 в 17:49:56
Ярослав_М написал : ну допустим ВВГ или ПУНП. Длина 5 м, автомат 25А, УЗО 32 30мА. Нагрузка активная, водогрей, потребляет ровно 25А. Включается ненадолго, максимум 15 мин.
Вы не проверяли токовыми клещами реальную мощность водонагревателя? Даже если и АВ 25А не выбивает.
14.03.2011 в 18:07:30
Ярослав_М написал : И где же обязательные ежегодные осмотры и профилактика?
Хм... Вы можете это выяснить- официально запросив копии протоколов. После получения отказа предоставить таковые- обратится далее по инстанциям. Весьма оригинальный(не распространенный) и очень действенный метод, вплоть до дискредитации УК.
Ярослав_М написал : Кабель с двумя изолированными жилами, типа ВВГ или что то совсем иное?
Повторяю, - таблица 1.3.6. строка вторая, столбец третий, для двухжильных кабелей при прокладке "в воздухе". Для кабеля ВВГ 3(2)х2,5.
14.03.2011 в 20:07:48
ПPOPAБ 4Серый спасибо ребята за помощь. Действительно, просто тормоз закис. Всё заработало. Скажите, а действительно нужно кабель цепей управления кран-балкой для защиты от обрыва усиливать тросиком? Вроде, есть какие то требования. В моём случае цепи управления 42в. Где почитать, или что почитать?
14.03.2011 в 20:52:55
Vasyatka написал : Скажите, а действительно нужно кабель цепей управления кран-балкой для защиты от обрыва усиливать тросиком? Вроде, есть какие то требования.
есть семижильный кабель,с тросиком уже внутри.если такого не найдёте.тогда лучше усилить.поверх кабеля в нескольких местах прихватить изолентой.внутри пульта под него даже свой болтик имеется,и на тельфере тоже.
14.03.2011 в 23:17:09
В советские времена все кранбалки были с тросиками...и питающие кабеля и кабель с пультиком.
