zenavisoky написал : ,а мож перед реле напруги поставить не просто автомат,а дифавтомат?
Вам сюда :
20.07.2013 в 23:48:01
Вам сюда :
21.07.2013 в 01:15:11
где-то читал, что состыковать 10 дросселей возможно. Или дроссель для ДНаТ имеет в корне другую конструкцию?
21.07.2013 в 03:10:38
pwnz написал : могу купить 3-контактное, но в чем разница не знаю
У двух контактного внутри есть своя катушка, а у трех контактного её нет, она расположена в дросселе. Конденсатор рассчитывается под конкретный дроссель, соответственно емкость его будет разной для ламп разной мощности. Его емкость даже варирируется от производителя для ламп одной мощности. Соединять дроссели от люминисценток, это колхоз. При неправильно собранной схеме(не соответствующем дросселе) вы потеряете и лампу и ИЗУ.
21.07.2013 в 06:41:42
pwnz написал : где-то читал, что состыковать 10 дросселей возможно.
Теоретически... Скажем 11 дросселей УБИ 40 параллельно, с последовательно каждому мощным уравнивающим резистором небольшого сопротивления, должно получится ватт на 400 батарея. На практике успешно используется три дросселя ЛЛ 80Вт в параллель для лампы ДРЛ 250.
pwnz написал : Или дроссель для ДНаТ имеет в корне другую конструкцию?
Одного конструктивного исполнения (а бывает и различного) дроссель ДНаТ имеет иные характеристики. Условно 400 Вт ДРЛ примерно соответствует 250Вт ДНат, работать будет но значительно сокращается срок службы ламп. Естественно необходимо применение ИЗУ.
Это такой "головняк", что проще купить/обменять на нужное чем "колхозить" из того что есть.
21.07.2013 в 19:55:14
подскажите обозначение уличного распределительного щита с монтажной панелью и степенью защиты IP-54 или если знаете сразу модель, требуется для расположение в нем счетчика 1 или 3 фазного, вводной автомат в пластиковом боксе для опечатывания, ну и может еще что впихнуть, но необязательно, замок с ключом... и щит должен крепиться к круглому столбу диаметром около 30-40-50 см, точно не помню...
21.07.2013 в 21:13:24
Подскажите пожалуйста, возник такой вопрос у моего товарища студия записи музыки и в о все приборах есть небольшой фон как с ним можно бороться
21.07.2013 в 21:18:23
Либо искать место, где плохая экранировка, либо обрыв экранной оплётки какого то из проводов, либо усохли кондёры в фильтрах питания, либо... либо просто позвать грамотного радиотехника...
21.07.2013 в 21:46:44
Возможно неправильно организовано заземление, могла получиться петля. Здесь нужно смотреть и проверять все по месту, так не скажешь. Про "земляную петлю" можно прочесть здесь Ну и по теме хотя это и не для этого раздела.
21.07.2013 в 21:49:23
Правильно организовывать сигнальное заземление :)
21.07.2013 в 21:56:48
А если не сложно на пальцах обьяснить не можете
21.07.2013 в 22:10:01
Это сложно. Нужно видеть помещение, состав аппаратуры, какие применены провода и как выполнена их распайка(см ссылки выше), как организовано питание аппаратуры и какое освещение применено в студии. Здесь и длины соединительных проводов играют роль, желательно минимальной длины. И применяемые разъемы, на них тоже экономить себе дороже... Вообщем мелочи складываются в получившуюся картину. Нужно все разобрать-отключить, а затем по очереди подключать и слушать. При подключении чего возникает фон(не путать 50-ти герцовый фон с шумами самих аппаратов), вот там и зарыта собака. Возможно причина не в одном месте. Ну и чем больше в звуковом тракте элементов(аппаратов), тем больше шумов и искажений. Ой заругают нас модераторы, не в той теме обсуждаем, это скорее в слаботочку и в отдельную тему. А еще лучше, если обратиться на специализированный форум звукачей. Мы по силовой части....
