Димас
Димас
27.07.2013 в 23:02:40
ksiman, последовательно с АКБ в плате впаяны и я еще один добавил на плюсовойпровод. Замерил напряжение в розетке, при воткнутой туда лампе 40Вт. В розетке 200В, на аккумуляторе 12.5. АКБ маленький, 7Ач, 5 летний. А скажите- ничего УПС не будет, если я его на автомобильный АКБ подключу? Максимально развиваемы ток там больше, но поидее я же не должен его развить... Многоли потребляет 2 длинных лампы дневного света?
ksiman
ksiman
27.07.2013 в 23:24:24
Димас написал : А скажите- ничего УПС не будет, если я его на автомобильный АКБ подключу? Максимально развиваемы ток там больше, но поидее я же не должен его развить... Многоли потребляет 2 длинных лампы дневного света?
Автомобильный АКБ подключать можно, только проводочки желательно потолще 6-10кв Потребление лампы написано на самой лампе или на светильнике
Димас
Димас
27.07.2013 в 23:27:48
И до кучи вопрос- почитал тут и пишут,что мой двухламповый светильник потребляет около 100Вт. И они не любят пониженнного напряжения (что я успел услышать от свеильника). Тогда лучше всего подключить простую лампу накаливания да?
ksiman
ksiman
27.07.2013 в 23:31:41
Димас написал : Тогда лучше всего подключить простую лампу накаливания да?
Будет темновато.
Димас
Димас
27.07.2013 в 23:34:48
ksiman,
Да и этот светит как-тоне так. Не убью ли я его таким образом?
ksiman
ksiman
27.07.2013 в 23:37:03
Димас написал : ksiman,
Кто-ж его знает...
юра Т
юра Т
27.07.2013 в 23:42:32
Димас написал : что мой двухламповый светильник потребляет около 100Вт
есть энергоэффективные светильники питающиеся от 12 Вольт, зачем извращаться множественным преобразованием? например http://ryabina-nk.ru/?mode=product&product_id=75692803
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
27.07.2013 в 23:42:42
По идее не должны, у него на входе стоит диодный мост, а потом фильтр. И если ему на вход приходит напряжение в виде прямоугольных импульсов, а не синусоиды(не думаю что у вас настолько дорогой УПС), то он их выпрямит и сгладит. Единственное, УПС не предназначен для долговременной работы, я бы не стал его грузить более чем на 50% от максимальной мощности, да и тепловой режим нужно облегчить. Хотя все зависит от конкретного УПСа
Saverb5
Saverb5
28.07.2013 в 01:00:13
Подскажите,знатоки,сделал разводку в щитке проводом ПВ3 10 мм с обжимом наконечниками, но вот засада-продавцы продали провод синего цвета на 8 мм сечение.То есть сейчас фаза раздается от рубильника 10-кой,а ноль-8-кой.Забить или или лучше переделать ноль тоже на 10?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
28.07.2013 в 01:03:18
На 8 мм провода не существует, есть 6, а затем 10. Может вам попалась 10-ка с заниженным сечением. А какая нагрузка?
Saverb5
Saverb5
28.07.2013 в 01:22:28
MAVr 34 написал : На 8 мм провода не существует, есть 6, а затем 10. Может вам попалась 10-ка с заниженным сечением. А какая нагрузка?
А,может,и на 6...нагрузка-4 АВ по 16А, 1 АВ 32А, 3 штуки дифы на 16,на вводе 50А АВ
