MAVr 34
MAVr 34
Волжский
28.07.2013 в 01:30:38
Лучше конечно все сделать с запасом и спать спокойно. Хотя для щита, если этот провод только в щите, то должно хватить. Я предпочитаю перестраховаться.
DrNotebook
DrNotebook
28.07.2013 в 01:51:16
Tesoro, замеряйте сечение поточнее. Если получите 8мм2 то нормально, потянет Ваши 50А. Если 6, то надо менять на 10-ку, чтобы соблюсти нормы.
Saverb5
Saverb5
28.07.2013 в 14:39:04
DrNotebook написал : Tesoro, замеряйте сечение поточнее. Если получите 8мм2 то нормально, потянет Ваши 50А. Если 6, то надо менять на 10-ку, чтобы соблюсти нормы.
Да нет,не 6-ка точно,в 10-й наконечник влазит и болтается,но больше похоже на 10 с заниженным сечением.
ksiman
ksiman
28.07.2013 в 14:53:38
В десятом наконечнике и честная десятка будет немного болтаться. 8кв в щите легко вытягивают 50А
Saverb5
Saverb5
28.07.2013 в 15:37:31
ksiman написал : В десятом наконечнике и честная десятка будет немного болтаться. 8кв в щите легко вытягивают 50А
Мож,мне фазный(белый) 12-ку продали?)Он то еле влез в НШВИ)))
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.07.2013 в 15:44:46
Tesoro, мне однажды немецкий провод 6 квадратов попался - в наконечник еле всунул. А вот наши туда со свистом влетают :(
Викторыч
Викторыч
Томск
29.07.2013 в 07:44:27
alespisec написал : Нужно сделать ответвление от провода сечением 2.5мм^2 не разрезая его. Прокалывающих зажимов для такого сечения почему то нигде найти не могу
Такие http://techelectro.ru/prod/insulugs/ov чем не устраивают?
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
29.07.2013 в 22:30:13
купил автомат на 40 А и УЗО на 40 А,сейчас узнал что номинал УЗО должен быть выше оба эти устройства будут стоять сразу после счетчика подскажите,чем чревато будет 40 А на обоих? или выбрасывать автомат и покупать на 32 А? заранее спс за ответы
ksiman
ksiman
29.07.2013 в 22:33:58
zenavisoky написал : купил автомат на 40 А и УЗО на 40 А,сейчас узнал что номинал УЗО должен быть выше
УЗО должно быть не ниже вышестоящего автомата. У Вас нормально :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.07.2013 в 22:41:19
zenavisoky написал : чем чревато будет 40 А на обоих?
...ни чем
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
29.07.2013 в 22:56:17
ksiman написал : УЗО должно быть не ниже вышестоящего автомата. У Вас нормально :)
спс,хоть немного отлегло просто я несколько раз в нэте встречал мнение что номинал УЗО должен быть на 1 ступень выше в т.ч. и здесь http://www.youtube.com/watch?v=5ujK-IpUpno еще успокаивает что для 40 А нужна мощность почти 9 кВт,а у нас небольшой домик,максимум -5-6 кВт ну и еще наверняка при распломбировке облэнерго заставит выносить счетчик на фасад и перед ним втулит автомат меньшего номинала
