gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.03.2011 в 21:55:58
электрикваня, у Вас под боком Ростов Папа. Вам адресов где купить подкинуть?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.03.2011 в 22:02:47
Для электрикваня 1) http://www.elektro-don.ru/ 2) http://www.ump-electro.ru/ С этими 2 мя фирмами познакомился на днях на выставке
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.03.2011 в 01:02:53
sanykrimea написал : Смотрите ГОСТ 23469.3-79
Это не совсем то. Похоже на: Соединители стыковые (гильзы) Смотреть нужно ГМО, похоже на такие: Соединители параллельные В госте только алюминиевые ГАО...
электрикваня написал : Если сделать гильзы самому толшина стенки 1мм не тонкая?
Точно 1 мм? Пилили трубку и прессовали скрутки давненько, начале 90-х. Никто не жаловался.
17.03.2011 в 05:14:47
Bladiclab написал : Вы не сможете обеспечить качество (исходный материал, технология изготовления)
Установка трубки лудить на работе есть технология там продуманная.
sanykrimea написал : Тонкая. Смотрите ГОСТ 23469.3-79 Гильзы кабельные
Так по госту если наружный 6мм а внутренний 4 мм стенка вроде как раз 1 мм и будет.Вот если диаметр больше тогда там толшина стеночки потолше 1 мм.
gugulaki написал : электрикваня, у Вас под боком Ростов Папа. Вам адресов где купить подкинуть?
Если не трудно подкиньте.Тут не то что мне денег жалко чтобы гильзы купить, просто на работе незнаешь куда себя деть в ночную смену.
ПPOPAБ написал : Точно 1 мм? Пилили трубку и прессовали скрутки давненько, начале 90-х. Никто не жаловался.
Вчера мерял диаметром 6мм внутренний 4мм вроде так. Не помните диаметр своих трубок.Я так понимаю что если трубка с диаметром 4мм или 6мм и стенка 1 мм держать должна, а если диаметр 10 мм то стенка 1 мм уже слабовата будет. Спасибо всем кто отозвался, вот выберусь в Ростов куплю чем пресовать попробую что с этого выйдет.Конечно гильз если попадутся тоже куплю.Интересно не сильно дорогие и чтобы не сразу поломались клещи есть такие (бюджет 1- 2 тысячи рублей) Конечно если не больше 1 тысячи у жены настроение будет лучше.Да мне эти клещи нужны чтобы переделать проводку себе дома комерческого использования не предвидется совсем.
17.03.2011 в 06:42:02
Странная ситуация с нулевым проводом до люстры. Вечером медленно (где-то в течении секунды) в комнате погас свет. Отсоединил люстру. При замкнутом выключателе на одном из проводов, выходящих на люстру - фаза есть (проверил отверткой-пробником). Тестером померил потенциал между нулем и фазой - 202В (в исправной розетке в этой же комнате - 215В). К проводам подсоединяю лампочку накаливания - не горит. ЗАМЫКАЮ провода (фазу и ноль) никакого эффекта, автомат не срабатывает. Я понимаю, что дело в нулевом проводе (возможно отошел контакт), но почему тестер показывает 202В ? Если обрыв - то там ноль должен быть!
Bladiclab
Bladiclab
17.03.2011 в 07:17:46
gaval написал : Вечером медленно (где-то в течении секунды) в комнате погас свет.
Это повреждение само уже не восстановится.
gaval написал : К проводам подсоединяю лампочку накаливания - не горит.
Для уточнения, если на выключатель идет фаза включить его и в потолке через удлинитель (включенный в розетку) контролькой, убедится, что конкретно вышло из строя.
Что у Вас за дом?
Попутно Вас раньше соседи не заливали? На кухне ремонт соседи над Вами не делали?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.03.2011 в 08:14:35
электрикваня написал : Не помните диаметр своих трубок.
Гидравлические, автомобильные. Точную толщину стенки не подскажу, вроде больше миллиметра, да и малого диаметра использовали.
электрикваня написал : Я так понимаю что если трубка с диаметром 4мм или 6мм и стенка 1 мм держать должна, а если диаметр 10 мм то стенка 1 мм уже слабовата будет.
Если посмотреть на КИЗ, там и миллиметра нет. По моему, десятые милима будут- не критичны при однозубом вдавливании.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.03.2011 в 08:31:20
gaval написал : Я понимаю, что дело в нулевом проводе (возможно отошел контакт), но почему тестер показывает 202В ?
"Цифровой"- может показывать наводку. Попробуйте при помощи удлииннителя(переноски) взять ноль и фазу от розетки и контрольки определить. Более безопасный метод: отключив от сети проверить сопротивление мультиметром, используя любой провод. Далее нужно вскрывать распаечные коробки, разбирать соединения и проверять целостность участков кабеля/провода. Трассоискатель с генератором сигнала (иногда и бесконтакный пробник) позволяет найти повреждение не разбирая сеть и не разрушая отделку.
17.03.2011 в 08:49:40
Bladiclab написал : Для уточнения, если на выключатель идет фаза включить его и в потолке через удлинитель (включенный в розетку) контролькой, убедится, что конкретно вышло из строя.
На выключатель приходит фаза. Фаза же приходит на вывод в потолке. Хорошо, попробую кинуть ноль из розетки.
Bladiclab написал : Что у Вас за дом?
Дом панельный. Наверху был пожар, сверху все залило, но в этой комнате проливов не было.
17.03.2011 в 08:52:44
ПPOPAБ написал : "Цифровой"- может показывать наводку. Попробуйте при помощи удлииннителя(переноски) взять ноль и фазу от розетки и контрольки определить. Более безопасный метод: отключив от сети проверить сопротивление мультиметром, используя любой провод.
Спасибо, сегодня попробую еще стрелочным проверить. Проверю ноль контролькой из розетки.
ПPOPAБ написал : Далее нужно вскрывать распаечные коробки, разбирать соединения и проверять целостность участков кабеля/провода.
Ох... похоже придется... одно плохо - ни одной коробки найти не могу. Пробовал простукивать - почти все звонко (дом панельный). Трассоискатель в панельном доме будет нормально работать? Арматура мешать не будет?
Bladiclab
Bladiclab
17.03.2011 в 08:53:21
gaval написал : Хорошо, попробую кинуть ноль из розетки.
Нельзя!
