Alexiy
Alexiy
30.07.2013 в 15:09:30
Johnny27 написал : в чем отличие этой розетки от вот этой
просто немного разный способ монтажа MGU3.036.18 требует дополнительно специального суппорта. Суппорт может быть, например, на 1, либо на 3 поста http://shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000002698 комплект с суппортом для монтажа в стандартный подрозетник 68 мм - MGU50.036.18Z
А вообще, первая - ана лог Legrand Valena, а вторая - аналог Legrand Mosaic
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.07.2013 в 15:16:32
Alexiy, Вот и я так написал... А они правда что ли когда-то были на керамике (не верю!)) или это просто предположения MAVr 34?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
30.07.2013 в 15:37:54
Да какие предположения если я их в руках держал. Говорю же, что лажа. Где их такие нарыли незнаю, но больше таких не видел. Вот и предположил, что может разница в цене из-за подобного.
borzov
borzov
Нижневартовск
30.07.2013 в 16:45:06
подскажите, что за кнопка на счетчике
iyri
iyri
Брянск
30.07.2013 в 17:21:41
borzov написал : подскажите, что за кнопка на счетчике
Вот что в паспорте сказано: На передней панели счетчика подкаждым указателем имеется надпись о номере тарифа «1», «2», «3», «4», «Потребление за месяц», «Нагрузка», «Дата», «Время», а также находится кнопка для изменения режима индикации.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.07.2013 в 17:28:43
позволяет при последовательных нажатиях просмотеть время, дату, потребление по 4-м тарифам всего, за последний месяц, сумму по всем тарифам. http://www.nzif.ru/uploads/sel/seb2a052/re.pdf
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.07.2013 в 19:42:49
Сбросить показания на 0 с ее помощью не удастся :)
Solovey
Solovey
30.07.2013 в 22:31:33
Подскажите, а есть аналог клеммной коробки КлК-5С http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.UfgDxtJFBco
но только с клеммами под кабель 10 квадрат?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.07.2013 в 23:00:58
Solovey написал : но только с клеммами под кабель 10 квадрат?
А это ещё зачем??? Внутри квартиры больше 6 квадратов незачем.
Solovey
Solovey
31.07.2013 в 09:02:29
DED@ПВО написал : А это ещё зачем??? Внутри квартиры больше 6 квадратов незачем.
Проточник 8кВт. Кабель 10 квадрат заложен. Еще вопросы?, или что по делу можешь посоветовать?
Зы! Про квартиру я вообще не упоминал. Просто клеммник под 10 квадрат попросил посоветовать, DED@ПВО, тебе лишь бы пофлудить, 1600 сообщений за полгода набил - за цифирками что ли гонишься?
fedottt
fedottt
31.07.2013 в 11:07:07
я бы взял коробку нужного размера и в нее на жидкие гвозди клемник какой душа захочет и коробка вместит. сделал так себе в одном месте. 2 дня гвозди сохли, но теперь хрен вырвешь да и 10 квадрат... не хотели гильзами зажать и забыть?
попутный вопрос - обычным мультиметром можно в этажном щите замерять напряжение на фазах? есть три фазы в щитке, буду делать ремонт, думаю на какую из фаз повесить квартиру
