30.04.2014 в 09:10:14
strtofloat написал : Бронированный?
да
strtofloat написал : СИП -4 под землю можно?
нет
strtofloat написал : Автомат нужен на 70 ампер или на 25 для 3х фаз
автомат трехфазный на 25А
strtofloat написал : Буду рад предоставить еще инфы.
да. нужна инфа по длине ввода. В любом случае ввод не на один год делается, а переделывать геморно - ИМХО медь 10 квадрат в броне... Алюминий квадрат 16 можно еще в броне взять - значительно дешевле будет, но тут вопрос с заводкой алюминия в жилое здание... Вроде так не стоит делать...
30.04.2014 в 09:32:42
спасибо за советы - буду знать!) Длина 60 метров от столба до дома. Алюминий дешевле конечно. но скупой платит дважды. Почитаю можно или нельзя алюминий в дом. Но где то слышал что какие то переходники делают алюминь - медь перед вводом в здание. хотя может не так понял - ошибаюсь.
Прочитал в ПУЭ что нельзя в доме прокладывать алюминий, только медь можно. Но есть статьи как заводят в дом алюминий с сечением 16 квадратов в "переходной щиток" и из него уже выходит медный кабель.
Как думаете, так можно делать?
30.04.2014 в 09:45:57
strtofloat написал : Но где то слышал что какие то переходники делают алюминь - медь перед вводом в здание.
Если ввод воздушкой, то все просто и логично. До здания СИП (алюминий), через сжимы переходим на медь, и в дом уже медь заводим.
А вот кабель логично затащить сразу до щитка в доме без разрывов. Можно ли так завести в дом алюминий в броне - я не знаю. Думаю другие участники форума подскажут.
strtofloat написал : Длина 60 метров от столба до дома.
при такой длине уже не только на максимальный допустимый ток для кабеля надо смотреть - но и на падение напряжения.
30.04.2014 в 09:50:48
Solovey написал : но тут вопрос с заводкой алюминия в жилое здание... Вроде так не стоит делать...
Почему?
strtofloat написал : в "переходной щиток"
В ВРУ с ГЗШ.
И это пройдёт ...
30.04.2014 в 09:54:25
Solovey написал : Можно ли так завести в дом алюминий в броне - я не знаю.
Можно,но очень ...м-м-м ...короче,надо самому попробовать,мне понравилось,только габарит щита брать большой (по-просторней).
И это пройдёт ...
30.04.2014 в 10:03:02
Solovey написал : Алюминий квадрат 16 можно еще в броне взять - значительно дешевле будет, но тут вопрос с заводкой алюминия в жилое здание...
Люминь 16 и выше квадрат можно заводить/прокладывать в жил. постройках
30.04.2014 в 10:04:47
333vs333 написал : strtofloat, а техусловия (ТУ) вам не выдавали?
Выдавали. Там написано просто сделать ввод от столба. Запрашивал разъяснения. Ответили дословно "от любого столба любым способом согласно нормам"
30.04.2014 в 10:12:46
strtofloat, т.к. все равно делить PEN на PE и N - придется прокладывать или 16 по Люминю, или 10 квадрат по меди
Посчитать можно тут :
30.04.2014 в 10:22:04
Спасибо!!)) ну так и выходит: 16 или 10 на выбор по "калькулятору". С этим я определился. А какой именно кабель посоветуете (марка модель)?
30.04.2014 в 10:28:32
haramamburu написал : Люминь 16 и выше квадрат можно заводить/прокладывать в жил. постройках
Что же тогда никто не советует СИП без разрыва в дом на щиток заводить?
30.04.2014 в 10:30:00
serj12 написал : но тут вопрос с заводкой алюминия в жилое здание... Вроде так не стоит делать... Почему?
А я незнаю почему - вот и написал "вроде"...
30.04.2014 в 10:34:13
Solovey написал : Что же тогда никто не советует СИП без разрыва в дом на щиток заводить?
По изоляции же не проходит... А кабель проходит - ПВХ
Кста - на сайте электроЖО - на подном серьёзе советуют СИП в дом заводить, и обсмеивают тех, кто пишет про переход на медь))))
30.04.2014 в 10:34:25
strtofloat написал : 16 или 10 на выбор по "калькулятору". С этим я определился. А какой именно кабель посоветуете (марка модель)?
ВБбШв 4х10 в случае меди или АВБбШв 4х16 в случае алюминия.
30.04.2014 в 10:44:28
НЕМЕЦ написал : ВБбШв 4х10 в случае меди или АВБбШв 4х16 в случае алюминия.
Спасибо! Посмотрел цены. Отличаются почти в два раза) 160-170 рублей за метр меди 60-70 рублей за метр алюминия
