Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
03.08.2013 в 20:14:34
Boykov написал : Что бы это было.
Как вариант,на освещение стоит реле...
ksiman
ksiman
03.08.2013 в 21:36:33
Orenburg1969 написал : Как вариант,на освещение стоит реле...
Реле на освещение от застройщика? Это вряд-ли...
юра Т
юра Т
03.08.2013 в 21:42:49
fedottt написал : под пожарку обычно кидают алармовский кабель, на 4 жилы сечением до 0.5 мм2 как раз все 4 на датчик и уходят
во первых обычно две жилы, во вторых 99% что датчики автономные
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
03.08.2013 в 23:17:51
Уважаемые где можно снипы для электромонтажа скачать
юра Т
юра Т
03.08.2013 в 23:31:51
Slavik07 написал : где можно снипы для электромонтажа скачать
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
03.08.2013 в 23:34:24
Юра спасибо
04.08.2013 в 12:58:33
Здравствуйте! Извиняюсь за глупый вопрос, но объясните пожалуйста как подлючить релешку иек 77/3. Смысл в том что надо чтоб с дискретного выхода 24В контроллера сигнал подавался на реле, а с реле на нагрузку (однофазную, например лампочка), и в то же время чтобы сигнал о сработке этого реле подавался на дискретный вход. Так вот: куда подключать управляющий сигнал, обратную связь,+24В, 0В?
Заранее спасибо:)
ksiman
ksiman
04.08.2013 в 13:19:52
Всё зависит от контроллера, но стандартно подключается например так:
04.08.2013 в 16:48:18
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить такую задачу:
Рассчитать токи потребления (амплитудные, средние и действующие значения) от источника питания системы формирования импульсов управления тиристорного выпрямителя: форсирующей части импульса и основной части импульса.
  1. Схема выпрямления – однофазная мостовая.
  2. Количество последовательных тиристоров в плече – 2.
  3. Количество параллельных тиристоров в плече – 5.
  4. Частота питающей сети – 50 Гц.
  5. Параметры одного импульса управления:
    • длительность форсирующей части – 30 мкс;
    • амплитуда форсирующей части - 6 А;
    • длительность основной части – 900 мкс;
    • амплитуда основной части - 3 А. Форма импульсов прямоугольная.
Благодарен за любую помощь.
ovm19
ovm19
04.08.2013 в 20:37:43
Объясните пожалуйста чайнику - чем УЗО отличается от "пробок"? Сейчас делаю частичный ремонт в квартире, меняю проводку от щитка до ванной, кухни и прихожей, в комнатах остается старая проводка, есть ли смысл делать такую не полную замену? так вот мастер, заглянув в щиток, предложил поставить УЗО, я согласилась, а теперь думаю, а разве пробки это не защитное отключение? У меня в этом году что-то закоротило в люстре, так сработал автомат и отключилось электричество по всей квартире.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.08.2013 в 20:57:05
ovm19 написал : чем УЗО отличается от "пробок"?
Пробки от короткого замыкания, а УЗО от утечки (сунул палец в розетку - вырубился :) )
