Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 15:39:08
sce написал : "ток КЗ должен быть не менее 5кА" (например)
в вашем случае 380/0,1 = 3800 А
sce написал : невнятного бормотания на тему "реактивного межфазного сопротивления"
бред какой-то. Межфазное сопротивление чего? линии 0,4 кВ?
sce
sce
14.08.2013 в 15:45:17
Alexiy написал : бред какой-то
вот-вот... Я ещё понял бы упоминание удельного реактанса по продольной оси ротора... но реактивное да ещё межфазное сопротивление ??
Очевидно, моими собеседниками с той стороны пока являются менеджеры, а не технические специалисты (к сожалению!)
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 15:49:03
sce написал : собеседниками с той стороны пока являются менеджеры
попросите чтобы вас проконсультировали специалисты-разработчики данной фирмы по техническим вопросам. В фирму торгующую оборудованием звонить нет смысла - только на завод. Проблема в том, что завод может быть за границей и все технически грамотные спецы по-русски не говорят... а только по-китайски, например и в России их нет...
sce
sce
14.08.2013 в 15:50:38
Alexiy написал : только по-китайски
Это - Сименс, так что есть надежда, что обойдусь английским....
nevizov
nevizov
Челябинск
14.08.2013 в 18:38:55
haramamburu написал : Добавить перемычки с это будет фаза... а нуль (нули) с нулевой клеммы ( колодки... черненькая такая )
Разве этими 16-16-25 АВ не ограничивается выделенная мощьность квартиры?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.08.2013 в 18:45:43
nevizov написал : Разве этими 16-16-25 АВ не ограничивается выделенная мощьность квартиры?
И да и нет... эти АВ ограничивают по группам.. а если говорить про ограничения на Хату - то ставится один (главный) вводной АВ... Смущает? Ну тогда цепляйте свои новые линии к существующим АВ..
nevizov
nevizov
Челябинск
14.08.2013 в 19:10:41
но вводного АВ нет. есть пакетник на две квартиры
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.08.2013 в 19:17:58
варианты я вам уже написал..
nevizov
nevizov
Челябинск
14.08.2013 в 19:28:44
haramamburu написал : варианты я вам уже написал..
а если после счетчика поставить диф на50 А , а от него групповые 4*16+25?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.08.2013 в 20:18:40
nevizov написал : а если после счетчика поставить диф на50 А ,
А может сначала узнать официально выделенную мощность? А то боюсь ваш диф в 50А расценят как самозахва мощностей... это будет даже круче, просто параллельно к существующим поставить 2 АВ Например: у меня - пакетник - счетчик - 2 АВ по 16А, но это отнюдь не значит, что я имею право поставить после счетчика АВ на 32А, и понавтыкать кучу АВ... Гы, хотя для стиралки у меня отдельная линия под АВ10А... в параллель к существующим АВ :)
Викторыч
Викторыч
Томск
15.08.2013 в 08:47:08
Alexiy написал : Очевидно, чувствительностью автоматической защиты от сверхтоков. Если сопротивление будет выше, то, вероятно, у них в щите автоматы КЗ не почувствуют и не отключат
  • падение напряжения возможно...
sce написал : требование со стороны поставщика мед. оборудования
Думаю, что поставщика оборудования сработка автоматов защиты при КЗ волнует в последнюю очередь. Вот чувствительность оборудования к стабильности питающего напряжения - вполне может быть
