Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 10:44:32
lapshik написал : Так что теперь на помойку его? Или может припаять как провод?
дык, там и припаять-то по человечески не получится, а если плохой контакт получится, то и до пожара так недалеко... Можно попробовать взять клемму с любого аналогичного автомата-донора, только придётся диффавтомат разобрать и после аккуратно собрать обратно... О надёжности уже и так речи не идёт, так что хуже не будет.
Alexiy
Alexiy
sce
sce
14.08.2013 в 14:33:40
Здрасте всем! Вопрос - чем может быть обусловлено следующее требование со стороны поставщика мед. оборудования "сопротивление петли фаза-фаза на входе в распределительный щит, от которого запитана установка, должно быть не более 100 мОм"? Спасибо!
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 14:59:35
sce написал : чем может быть обусловлено
Очевидно, чувствительностью автоматической защиты от сверхтоков. Если сопротивление будет выше, то, вероятно, у них в щите автоматы КЗ не почувствуют и не отключат
  • падение напряжения возможно...
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
14.08.2013 в 15:01:16
Добрый день! предистория---по весне менял на даче старый, дряхлый ввод : поставил со столба СИП 2х16, перед входом в дом переход на ВВГ2х6.Но в садоводстве замутили поголовную установку счетчиков, причем требуют устанавливать на столбе, но не против самостоятельной установки...вопрос--как теперь все это переделать с наименьшими потерями?можно старым СИПом опуститься до ящика со счетчиком, а от счетчика новым СИПом подняьтся вверх и дальше к дому? СИП влезет в счетчик и можно так делать?а автомат входной нужно ставить? до счетчика?
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 15:07:39
Andrew-tel написал : можно старым СИПом опуститься до ящика со счетчиком, а от счетчика новым СИПом подняьтся вверх и дальше к дому?
да
Andrew-tel написал : СИП влезет в счетчик и можно так делать?
16 мм2 влезет (25 мм2 уже вряд ли), но перед счётчиком лучше установить автомат и завести приходящий СИП в автомат, а отходящий - можно брать прямо со счётчика, либо опять же установить клеммник или ещё один автомат или рубильник в качестве клеммника и к нему уже подключать отходящий СИП (так обычно и делают). Автомат соединяют со счётчиком проводом ПВ-3 6-10 мм2
Andrew-tel написал : а автомат входной нужно ставить? до счетчика?
обычно ставят автомат до счётчика (можно вместо него рубильник) - коммутационный аппарат требуется для отключения счётчика для замены/обслуживания а автомат - чтобы защитить отходящую к дому линию. Если автомат перед счётчиком, то он ещё и счётчик от сверхтоков защищает. достаточно одного автомата в щите учёта.
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
14.08.2013 в 15:13:07
Alexiy, еще несколько вопросов---а СИПы опускающийся и поднимающийся нужно как то защищать(в гофру?) и как их получше крепить на столбе?
sce
sce
14.08.2013 в 15:14:40
Alexiy написал : сопротивление будет выше, ... + падение напряжения возможно...
Означает ли это, что если в качестве источника электроснабжения применяется, например, автономный генератор, у которого ток КЗ "физически" ограничен и составляет как правило до 3хIном, а стабилизация напряжения осуществляется за счёт схемы автоматического регулирования, данное требование, в общем-то, лишено смысла? При КЗ в нагрузке скорее генератор отключится по своей защите, чем сработает автомат у потребителя с характеристикой С ...
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 15:21:54
Andrew-tel написал : СИПы опускающийся и поднимающийся нужно как то защищать(в гофру?)
всё что выше 1,5 м от земли можно не защищать от механических повреждений. Всё что ниже - защищается стальной трубой, уголком, швеллером, коробом и т.п. Следует учесть, что все материалы, используемые в наружных электроустановках должны иметь 1 категорию климатического размещения (УХЛ1 или ХЛ1), то есть быть морозостойкими и устойчивыми к ультрафиолету. Таким требованиям соответствует, например, металлорукав, полиамидная гофра и стальной металлопрокат.
Andrew-tel написал : как их получше крепить на столбе?
чтобы по опоре можно было залезть в электромонтёрских лазах, СИП желательно крепить на кронштейнах с выносом порядка 100-150 мм
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 15:23:48
sce написал : Означает ли это,
Я вам кроме своих догадок ничего больше сообщить не могу - попробуйте проконсультироваться в фирме-изготовителе данного оборудования. Я всегда так делаю и, как правило, получаю на удивление осмысленные ответы.
sce
sce
14.08.2013 в 15:31:36
Alexiy написал : удивление осмысленные ответы
совет хороший, но от них пока ничего, кроме невнятного бормотания на тему "реактивного межфазного сопротивления" и угроз снятия многомиллионного оборудования с гарантии я не услышал. Поэтому и начал искать технический смысл в озвученном требовании... Подозревал, что таким образом завуалировано требование к обеспечению гарантированной величины тока КЗ (требование к величине напряжения и диапазону его колебания есть отдельно). Смутило меня то, что не указано явно "ток КЗ должен быть не менее 5кА" (например). Ведь сопротивление петли характеризует величину тока КЗ только для стационарных электроустановок, запитанных от понижающих ТП (мощность которых, как правило, существенно превышает мощность единичного потребителя). В моём случае (питание от резервного автономного генератора или статического преобразователя) работают совершенно другие принципы функционирования системы в режиме КЗ...
Спасибо!
