Alexiy
Alexiy
04.09.2013 в 19:08:04
DED@ПВО написал : Какие сомнения???
жила не сплошная, а из отдельных проволок и углы на разрезе не острые, а скруглённые изоляция жил тоже некоторый объём имеет. алюминиевая оболочка тоже некоторый объём имеет. наружная оболочка тоже некоторый объём имеет. Не?
iyri
iyri
Брянск
04.09.2013 в 19:11:16
Народ- нужно направить в правильное русло- Прямые и смешанные фидера?
дружба
дружба
04.09.2013 в 19:46:05
tayman написал : Есть вот такой щиток: приходят в него три провода - в АВ желтый (фаза), на нижнюю клемму красный (ноль), на клемму слева прикрепленную к дин-рейке синий. С нижней клеммы и с АВ провода уходят на счетчик.
Установите 2п.подключайте в него Ф и Н.с него уже на счетчик.
tayman написал : Со счетчика в жилое помещение приходят 2 провода
tayman написал : Вопрос: синий провод это заземление получается?
Нужно смотреть откуда,кабель приходит,и куда эта жила подключена там,и есть ли вообще там заземление может быть что она там воздухе весит:(
tayman написал : почему тогда оно не участвует в разводке электричества в квартире? или это не заземление и этот провод использовать нельзя? тогда что это?
Вам лучше спросить,того к то вам делал эл.монтаж.почему жила не "участвует".Но чтоб она участвовала,нужно было в квартиру тащить 3-х жильный кабель.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.09.2013 в 19:50:22
Alexiy написал : жила не сплошная, а из отдельных проволок и углы на разрезе не острые, а скруглённые изоляция жил тоже некоторый объём имеет. алюминиевая оболочка тоже некоторый объём имеет. наружная оболочка тоже некоторый объём имеет.
По геометрическим размерам получается 185мм2, а с учетом того что жила многопроволочная и получается 150мм2.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.09.2013 в 19:51:53
iyri написал : Народ- нужно направить в правильное русло- Прямые и смешанные фидера?
Эм-м-м... Вопрос не понятен. Кольцевые и радиальные схемы электроснабжения?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.09.2013 в 19:57:35
tayman написал : Вопрос: синий провод это заземление получается? почему тогда оно не участвует в разводке электричества в квартире? или это не заземление и этот провод использовать нельзя? тогда что это?
А Вы что не видите, что провод зажат колечком(хоть и хреновым) под винтом. Там у Вас ещё и красный провод под другим винтом и черный идет не понятно куда, идаже вроде бы не подключен..... Так что все провода вроде бы задействованы..... А кабель вроде бы четырехжильный? И имеете ВЫ не заземление, а зануление, правда плохо сделанное и отчасти неправильное.
iyri
iyri
Брянск
04.09.2013 в 20:03:50
ПPOPAБ написал : Эм-м-м... Вопрос не понятен.
Лично читал перечень рекомендованных вопросов- Прямые и смешанные фидера.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.09.2013 в 20:09:54
iyri написал : Лично читал перечень рекомендованных вопросов- Прямые и смешанные фидера.
Поздравляем с прочитанием! Ну и ..... Что то Вы как студент на экзамене - ответ вытягивать приходится, в данном случае вопрос?????
iyri
iyri
Брянск
04.09.2013 в 20:18:22
DED@ПВО написал : Поздравляем с прочитанием! Ну и ..... Что то Вы как студент на экзамене - ответ вытягивать приходится, в данном случае вопрос?????
-совсем нет. Просто не могу понять что ответить по теме ????
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.09.2013 в 20:29:11
iyri написал : -совсем нет. Просто не могу понять что ответить по теме ????
По какой, если не секрет? Здесь тема для многих маленьких тем-вопросов.....
iyri
iyri
Брянск
04.09.2013 в 20:37:20
DED@ПВО написал : По какой, если не секрет? Здесь тема для многих маленьких тем-вопросов.....
