andryu написал : с возрастанием напряжения по кабелю можно больше мощности пропустить?
обратнопропорционально квадрату напряжения. Школьный курс...
04.09.2013 в 16:20:57
04.09.2013 в 16:40:17
ПPOPAБ написал : Это кабель ААБлу-10 3х70 мм кв. максимальный длительный ток для этого кабеля 160 А. Необходимо проведение высоковольтных испытаний, или хотя бы измерение сопротивления изоляции. Известны кабельные линии подобной конструкции эксплуатирующиеся более 100 лет. Каким образом? 10 или 0,4 кВ ?
Для 0,4 обязательно нужна четвертая жила.
По моим расчётам и табличке выходит что это 150мм2(высота сектора 12мм, ширина 20мм)
А откуда 160А?
Вы хотите сказать, что такой кабель нельзя использовать для 0,4кВ? Оболочка вроде в роли четвёртой жилы работает. Раньше по этим кабелям всё работало, таких от трансформатора штук 10 отходит.
04.09.2013 в 16:41:35
Alexiy написал : обратнопропорционально квадрату напряжения. Школьный курс...
У нас такое не изучают к сожалению.
04.09.2013 в 16:59:27
andryu написал : У нас такое не изучают к сожалению.
даже это?:swoon
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.09.2013 в 17:03:20
ввв написал :
даже это?:swoon
Первый раз такую формулу вижу :) Уроки физики не прогуливал, честное слово. Других предметов по электричеству у нас в программе не было.
04.09.2013 в 17:11:10
andryu,ток=напряжение/сопротивление. Мощность=напряжение*ток. мощность=напряжение в квадрате/сопротивление.
04.09.2013 в 18:01:05
andryu написал : По моим расчётам и табличке выходит что это 150мм2(высота сектора 12мм, ширина 20мм)
А откуда 160А?
12х20 многопроволочная? Да, это 150 мм кв. (достал бумажный справочник с полки)
Но на 10 кВ не тянет...
Толщина изоляции жил 1,35 мм, поясная изоляция 0,7 мм- 3 кВ (?) :a Оболочка точно алюминиевая?.
andryu написал : Оболочка вроде в роли четвёртой жилы работает. Раньше по этим кабелям всё работало
Раньше (очень давно) такое допускалось. Теперь нет.
ПУЭ-6 написал : 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускаетсяприменение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1кВ с использованием их оболочки в качественулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока(осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленнойнейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, вкоторых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляетболее 75 % допустимого длительного тока фазного провода. Использование для указаннойцели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.
andryu написал : Раньше по этим кабелям всё работало, таких от трансформатора штук 10 отходит.
И куда оно отходит? Может это было питание ТП...
04.09.2013 в 18:08:00
ввв написал : в этом случае диаметр жилы 14мм с хвостиком.
Радиус согласно приложенной линейки равен 12мм вот и получаем: 12*12*3,14=452,16мм2; 452,16/3=150,72мм2. Вопросы есть?
04.09.2013 в 18:17:56
DED@ПВО написал : Вопросы есть?
нет. Только сомнения. Что 1/3.
04.09.2013 в 18:38:51
andryu написал : Как посчитать сечение кабеля с такими секторными жилами?
Элементарно!!! Нарисуйте круг и разделите его на три части через 120 градусов. Определите площадь круга и разделите его на 3. Получите сечение одной жилы. Вот и все. Для более точного подсчета надо знать площадь малого круга(внутреннего) между сегментами и вычесть его из площади большого круга.
04.09.2013 в 18:41:52
ввв написал : Только сомнения. Что 1/3.
Так ведь жил сегментных - 3(три)!!!! Какие сомнения???
