дружба написал : Если в линии имеем только Ф и Н, контакт РЕ отсуствует от куда могут быть ложные срабативания
Например утечка на стену через потрескавшуюся изоляцию.
25.03.2011 в 13:37:42
25.03.2011 в 15:02:19
дружба, ложное срабатывание УЗО (ВДТ) - это отключение линии питания без утечки (остутсвие утечек на землю). Что вы имеете в виду под словосочетанием
дружба написал : ложное срабативание
25.03.2011 в 15:54:59
2gugulaki
У ТС есть желание поставить УЗО, а его отговорили мало того ввели в заблуждение.
25.03.2011 в 17:47:09
На каком расстоянии от потолка нужно проводить горизонтально кабель(скрыто, кирпич), понимаю что в принципе хоть где, но как по нормам?
25.03.2011 в 18:25:32
technic0001 написал : но как по нормам?
15 сантиметров от потолка, но- этот СНиП ныне не действует. Других нормативов нет. Так,-
technic0001 написал : что в принципе хоть где
25.03.2011 в 21:22:54
Здравствуйте.
Подскажите выбираю короб под счетчик и автоматы. В леруа Новосибирска, нашел подходящий. Размеры 480*410*155
Примерно
Бывают ли ящики такие чтобы с окошком под счетчик и обрамочка (мне под гкл встроить).
Еще вопрос по автоматам - посоветовали legrand, на комнаты 16А.
Еще на вводе ставят какой то двойной автомат - подскажите как выбрать мощность.
Вопрос три - лампочки точечные фирмы Power Light - нормальный выбор? Снова совет леруа - продавцов. Я раньше их подключал только через реостат (говори там толи плавное включение толи еще какая та защита). Если я их хочу без регулировки ставить, нужна какая та защита или необычный выключатель? (220в)
25.03.2011 в 23:34:07
mailmoney написал : В леруа Новосибирска, нашел подходящий. Размеры 480*410*155
Примерно фото Но фирма какая-та на I начинается
Но внизу всего 3 "дырки" под ввод проводов. Это как? У меня в щиток ну минимум 3 комнаты, печь, микроволновка, кухня. ванна
Искать другой ящик?
Бывают ли ящики такие чтобы с окошком под счетчик и обрамочка (мне под гкл встроить). Фото пример (хочу так встроить)
По боксам: 3 фирмы ABB, legrand, schneider-electric- заходите на их сайты и выбираете в каталоге встраиваемый бокс на необходимое кол вам модулей
mailmoney написал : Еще вопрос по автоматам - посоветовали legrand, на комнаты 16А.
Совет обчного продавца-дурочка, у каждого из приведнного выше производителя есть серии оборудования(условно делятся на home и prof). Какой производитель это выбор больше религиозный.
mailmoney написал : Еще на вводе ставят какой то двойной автомат - подскажите как выбрать мощность.
Автомат на вводе называю ограничивающим бывает одноплюссны(одномодульным) [1P] или двух полюсным (двухмодульным) [1P+N или 1P+1P] Вопрос о выделенной мощности уточняйте в УК (ТСЖ) или в энергосбыте(гарантирующем постащике)
mailmoney написал : Я раньше их подключал только через реостат (говори там толи плавное включение толи еще какая та защита).
Наверное вы подключали через диммер :)
mailmoney написал : Если я их хочу без регулировки ставить, нужна какая та защита или необычный выключатель? (220в)
Желательно установить блок плавного запуска ламп накаливания, этот блок увеличит срок их службы
25.03.2011 в 23:40:24
mailmoney написал : Но фирма какая-та на I начинается
IEK
Мое ИМХО Если финансы не позволяют взять из "брендястых" производителей, то иек сойдет. Т.е. выбор между есть автоматика(иек) и нет никакой автоматики, то конечно лучше взять btr/
Вот примерный список "брендястых" :)
ABB
Legrand
Schneider-Electric
Siemens
Moeller
doepke
GE
hager
26.03.2011 в 00:36:45
mailmoney написал : Примерно фото Но фирма какая-та на I начинается
mailmoney написал : Бывают ли ящики такие чтобы с окошком под счетчик и обрамочка (мне под гкл встроить). Фото пример (хочу так встроить)
Тот же ИЭК продаёт как навесные, так и для скрытой установки ящики. Делают их и другие фирмы.
mailmoney написал : Но внизу всего 3 "дырки" под ввод проводов. Это как? У меня в щиток ну минимум 3 комнаты, печь, микроволновка, кухня. ванна Искать другой ящик?
Сделать дополнительные отверстия.
26.03.2011 в 05:56:08
Спасибо. Я так понля ящик можно купить какой понравится, а автоматы электрика ждать.
А кто нибудь знает какие провода на ввод нужны и сколько они примерно стоят (хрущевка 3/5 этаж - они же сверху вроде бы должны тянуться). Мне хотя бы примерную стоимость, и платно ли будут их менять, либо это обязанность ТСЖ или еще какой службы
26.03.2011 в 10:18:42
1)Минимакс
Новосибирск на ул. Толмачевской офис продаж и склад
Адрес: 630052 г. Новосибирск, ул Толмачёвская, д. 33/3
Телефон: (383) 30-31-832, 30-31-833
Электронная почта: minimaks@mmnsk.ru
Режим работы: ПН-ПТ: 9.00-18.00; СБ-ВС: вых
2)ЭТМ Новосибирск. Офис продаж 1 Адрес: Дунаевского ул., 16 корп.2 Телефон: (383) 363-15-15, 363-15-18, 363-15-20 Email: nsk1@nsk.etm.ru Часы работы: Пн.-Чт. 9-18, Пт. 9-17, Сб.-Вс. - выходные
Новосибирск. Офис продаж 2 Адрес: ул. Мира, д. 58 Телефон: (383) 363-14-15, 363-14-23 Email: nsk2@nsk.etm.ru Часы работы: Пн.-Чт. 9-18, Пт. 9-17, Сб. 10-17, Вс. - выходной
