gugulaki написал : В моем регионе и дешевле продают, но это голимая отечественная подделка.
а кроме честных глаз манагера - какие еще критерии обнаружения подделки кабеля? все-таки переплачивать вдвое не охота в Электромонтаже
28.03.2011 в 10:05:22
28.03.2011 в 10:06:55
Только провереннный поставщик. Ну или замерить споротивление жилы :)
28.03.2011 в 10:50:04
gugulaki написал : Ну или замерить споротивление жилы
с помощью продавца как нагрузки ;)
28.03.2011 в 10:51:59
Римович написал : Спасибо. Правильно ли я понял, что суть замены выключателя - поставить его на разрыв минуса? На "разрыв" какого провода вообще грамотно ставить выключатель?
Ничего вы не поняли
28.03.2011 в 10:53:55
1) Люминисцентные (КЛЛ) не дружат с выключателями с подсветкой. 2) Выключатель всегда ставят на разрыв фазы
Решения для Вас 1) заменить выключатель или выкусить неоновую лампочку 2) купить КЛЛ на упоковке которой написано "дружу с выключателями с подсветкой"
28.03.2011 в 10:54:34
Zergboy написал : с помощью продавца как нагрузки
Пойдет обычный мультиметр.
28.03.2011 в 11:03:45
Есть ГОСТ на провода, там для каждого сечения есть сопротивление на 1 км. Вы покупая бухту кабеля(100м) замеряете его сопротивление и сравнивает с ГОСТовским
28.03.2011 в 11:08:29
gugulaki написал :
Спасибо!
28.03.2011 в 22:40:45
Здравствуйте. Подключаю к дому 3 фазы, просил 15 кВт А мне пишут в договоре 15 кВА Объясните пожалуйста в чем разница? говорят это меньше
28.03.2011 в 22:55:46
2Игорь СПб
не переживайте насчёт того как у вас мощность называют.по любому вам положен автомат на 25А.
28.03.2011 в 22:56:15
Игорь СПб написал : Объясните пожалуйста в чем разница? говорят это меньше
кВт=кВА*косинус фи. Для ламп накаливания, калориферов, бойлеров и прочих кипятильников cos fi около единицы (вся энергия - активная). Для двигателей - около 0,8...0,85. (т.е не вся энергия - активная) Для трансформаторов и прочих катушек - около 0,4...0,65. Т.е. получается, что при косинусе меньше единицы не вся энергия, потребленная из сети, превращается в работу (например, механическую). Это как будто из целого яблока откусить только 3/4 и сьесть, а остальное - выбросить. А вот ток будет полным, независимо от того, скоко вы яблока откусили.
