Аватар пользователя
Rumato
Щелково
20.07.2014 в 19:56:58
Saverb5 написал : Нет,там 16 стоит автомат,в том и суть...Он от щитка догнал до коробки 2,5 мм,там на 222 вагах соединил с 1,5 и шлейфом на потолок(последовательно).
Автомат на 10А и всё будет по фен-электро-шую.
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
20.07.2014 в 19:58:36
Saverb5 написал : там 16 стоит автомат,в том и суть...
Зря он это,даже на включателе написано - 10 А.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Saverb5
20.07.2014 в 20:04:53
Спасибо за ответы,да в щиток уже лезть нет желания у меня-клиенты нудные,не зря оба электрика сбежали,не доделав толком).Да и сам я провод сменял 1,5 на 2,5, что шел от распайки.Вернуть все взад и поменять автомат?
Аватар пользователя
user000000
Пермь
20.07.2014 в 20:15:16
sawai, может лучше на ввод поставить автомат с характеристикой D?
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
20.07.2014 в 20:17:51
Saverb5 написал : Вернуть все взад и поменять автомат?
Оставить как есть и поменять автомат. Операция на 2 минуты.
Аватар пользователя
Saverb5
20.07.2014 в 20:21:09
Rumato написал : Оставить как есть и поменять автомат. Операция на 2 минуты.
Понял,спасибо,т.е. на всей лении будет 2,5, но под 10А автоматом?
Аватар пользователя
Избранная
Одесса
20.07.2014 в 20:24:48
Ребята, подскажите, плиз поставили светильники (2 шт) на потолок, там в центре обычный патрон, а вокруг натыканы диодные мелкие лампочки мы сделали, чтобы двойным выключателем включался либо центральный свет или мелочь диодная. когда вставлена обычная лампочка в центре - то выключатель включает все без претензий, либо диодники либо центр; если вставляю светодиодную ( в патрон), то выключатель включает либо св-диодную в центре, или при включении мелочи - начинается дискотека - мелкие диодки не светятся вообще, а центральная начинает мигать в выключателе нету подсветки на выключатель идет фаза вот еще эксперимент - выкрутила последнюю в цепи лампу, при нажатии одной клавиши работает центральная, как и полагается, при нажатии второй клавиши работает центральная и мелочь на обоих светильниках... ничего не мигает, но светит, а светить центр. то вообще не должна, только мелочь должна... выкрутила обе светодиодки - мелочь не включается...
а задумка остается той же - хочется, чтоб светила либо центральная либо мелочь обычные лампы - не вариант, жарко от них, и свет не такой как хочется...
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
20.07.2014 в 20:31:47
Saverb5 написал : Понял,спасибо,т.е. на всей лении будет 2,5, но под 10А автоматом?
До распайки 2.5, потом 1.5 (если я правильно Вас понял) и автомат на 10А. Данное решение ни чему не противоречит.
Аватар пользователя
user000000
Пермь
20.07.2014 в 20:44:40
Избранная, а кто подключал светильники? Может там чего не туда зацепили?
Аватар пользователя
sawai
20.07.2014 в 20:51:21
user000000 написал : sawai, может лучше на ввод поставить автомат с характеристикой D?
Я не против, если сиё поможет. Но пока никто из электриков здесь этого не советовал. Видимо, нет смысла (если не говорить о АВ в литом корпусе за 25 тыс. руб., про который говорили выше).
serj12 написал : Зря он это,даже на включателе написано - 10 А.
А вы видели комнатные лампочки по 16А делённые на 4-5 точек? :) Это ж по ~700 Вт на каждую в старом их исполнении (лампы накаливания), - к соседям за стенку просвечивать будет. Как в эти 700 Вт будут светить современные энергосберегайки - вообще представить сложно, буквы в книге из чёрных в белые превратятся..
Saverb5 написал : освещение(4-5 точек)
Аватар пользователя
Избранная
Одесса
20.07.2014 в 21:06:08
user000000 написал : Избранная, а кто подключал светильники? Может там чего не туда зацепили?
муж подключал в коробке, я подключала сами светильники, вот залезла посмотрела, все верно, фаза идет в выключатель, из выключателя "разорванная" двумя другими проводами идет через коробку в первый светильник. и из коробки идет ноль на светильник... еще читаю много о наводках и думаю об этом, в этом не очень разбираюсь, но у нас рядом там идет кабель около 60 см на розетку. это как-то может влиять?
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
20.07.2014 в 21:06:52
sawai написал : А вы видели комнатные лампочки по 16А делённые на 4-5 точек?
А это здесь причём?Прицепить к кабелю можно что душа пожелает - мы же кабель защищаем и электроустановку(включатель),а лампочки могут быть и на несколько Вт и на кВт(МГЛ).
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
20.07.2014 в 21:14:47
Избранная написал : еще читаю много о наводках и думаю об этом, в этом не очень разбираюсь, но у нас рядом там идет кабель около 60 см на розетку. это как-то может влиять?
Нет. Как насчет фото коробки?
Аватар пользователя
sawai
20.07.2014 в 21:17:54
serj12 написал : А это здесь причём?
Да нет, просто чтобы не так категорично было :)
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
20.07.2014 в 21:45:41
sawai написал : Да нет, просто чтобы не так категорично было
А вот это вы зря,не надо недооценивать наших людей.Есть,знаете ли и такое
sawai написал : Это ж по ~700 Вт на каждую
И это пройдёт ...
Назад
